查看: 9673|回复: 82
[家电] Pioneer LED电视灯管烧了,我异想天开自己改装下(多图)
发表于 2021-3-21 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里LED电视灯管变黑了,修好要几百块钱,我异想天开不想花这些钱,想拿普通条形照明灯管代替,打算在电视机后盖那里用手磨机,开个大洞装这些灯管进去,拉线出来插头插在电源插排上,今天准备不充分,只是拆开屏幕看了里面结构后,又装好,可能是插口没有插好,多了一段竖线,等下次再搞一次。
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=247602
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-7-28 09:23:31 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2021-3-23 08:47
创维10年lcd飘过,白电不要买贴牌
东芝2007年一直用到现在,中间换房装修搬家几次。
发表于 2021-4-24 14:56:21 | 显示全部楼层
艺高人胆大~!
发表于 2021-4-17 10:50:37 | 显示全部楼层
都拆这样了,肯定花钱买灯换啊
发表于 2021-4-13 10:05:37 | 显示全部楼层
接着买灯条
发表于 2021-4-10 19:27:54 | 显示全部楼层
胆大心细,楼主赶快更新!我家的上头也有一块暗了
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:43:45 | 显示全部楼层
专门买一个不合算。
发表于 2021-4-6 18:32:09 | 显示全部楼层
55寸最好有吸玻璃的工具,要不用胶布
发表于 2021-4-6 15:58:36 | 显示全部楼层
多拆几次就有经验了:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:11:34 | 显示全部楼层
myetoy 发表于 2021-4-6 10:32
这一看根本就不是逻辑板和边板问题,就是边上黄色COF坏掉了。你撕下铝箔胶带时候把那个黄色软连接撕开了。 ...
那么复杂的做法,我不会,只会拆排线都不错了。
发表于 2021-4-6 10:32:42 | 显示全部楼层
这一看根本就不是逻辑板和边板问题,就是边上黄色COF坏掉了。你撕下铝箔胶带时候把那个黄色软连接撕开了。拆屏,只要断开边板连接就可以了,也就是边板那个那两个白色软连接断开就OK了,只要把那个卡座拉开,取下软连接,然后把铝箔胶带专粘住边板的地方轻轻清理一下,然后卸下边板螺丝。只要边板可自由掀开开合就OK了。如果取屏,还要反过来,记住一定保护好边板,可以找大桌子铺上软东西,一定固定好边板然后翻过来,,慢慢取屏。
发表于 2021-4-6 10:14:07 | 显示全部楼层
我拆屏数十次, 从14寸到65寸都有,从没有失过手,一句话“胆要大,心要细”,拆屏排线时,有铝箔胶纸覆盖的,可以用热风枪加热一下再拆,切不可硬扯,注意这点,基本就不会聋子医成瞎子了。
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:27:07 | 显示全部楼层
这样应该算是修好了吧,只有中间有点暗。
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:06:20 | 显示全部楼层
前两天又拆了一次屏幕,把左边的灯管拆了两条换到右边去,现在两边都有灯管亮,电视屏幕亮度正常回来,就是中间有点暗。
 楼主| 发表于 2021-4-1 19:04:35 | 显示全部楼层
只是简单换灯条,扯到逻辑板干什么。
发表于 2021-3-31 10:28:25 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2021-3-31 08:13
前两天,显示屏意外变雪白那种,图像变模糊,怕是电视屏屏要坏了,换了灯管浪费,趁着老板还没有发货, ...
有试过换逻辑板么?鬼影换逻辑板。阴阳屏我换过逻辑板没用。
 楼主| 发表于 2021-3-31 08:13:02 | 显示全部楼层
    前两天,显示屏意外变雪白那种,图像变模糊,怕是电视屏屏要坏了,换了灯管浪费,趁着老板还没有发货,就退款了。但是奇怪的是,电视再开个十来分钟显示又正常了,这两天使用又没事,再观察一段时间,如果正常再换灯管。
发表于 2021-3-30 13:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好没有搞废
发表于 2021-3-30 11:45:34 | 显示全部楼层
屏废了扔了吧!你越搞线条越多!
发表于 2021-3-30 11:14:56 | 显示全部楼层
还没看到你更新~
GMT+8, 2025-9-13 07:30 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
