查看: 5932|回复: 27
[另类] 阳台小型化太阳能系统组装
发表于 2021-3-24 13:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
阳台小型化太阳能发电,3个共享单车板子并联,一个tp4056管理充电,一个小型化移动电源板子升压5v.电池是笔记本电池拆出来的18个18650并联,容量未知
现在主要就带个路由器用,电压电流都是淘宝买最便宜的usb电流表
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hfsp + 20 买5V电压的灯泡,可照明用呢
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:28:11 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2021-3-25 22:56
我25买的包邮12片,每一片都有线,普通晴天短路电流600MA的样子,两并两串,输出14V,1.2A,打算降压到12.6V,给锂 ...
短路电流有700ma,实际工作电流也就400-500ma的样子,况且板子表面老化的像个鬼
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:26:47 | 显示全部楼层
fishermanhzb 发表于 2021-3-27 08:56
稳定运行了多长时间了?
一直在找太阳能储能方案
目前手上有700多节 18650
才开始,这种小型化一般没稳定性不好的说法咯,就怕电池存电不够用,农村老家之前的12v系统,今年也升级成48v系统了,12v的投资基本都是浪费了,
发表于 2021-3-27 08:56:36 | 显示全部楼层
稳定运行了多长时间了?
一直在找太阳能储能方案
目前手上有700多节 18650
家里没有电动车和改装需求
用了一点  改了电动工具电池包
发表于 2021-3-26 23:41:45 | 显示全部楼层
这个搞得可以
发表于 2021-3-25 22:56:36 | 显示全部楼层
我25买的包邮12片,每一片都有线,普通晴天短路电流600MA的样子,两并两串,输出14V,1.2A,打算降压到12.6V,给锂电池组充电
发表于 2021-3-25 07:28:37 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2021-3-24 18:23
直接拿个正常的18650比个长度就知道了吧,或者直接剥皮
谢谢,我剥皮看一下吧。
发表于 2021-3-24 19:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toltee 发表于 2021-3-24 15:24
师傅请教下您,我从pos机器上拆下了很多18650的电池,怎么能看出来18650电池有没有内置保护板呢? ...
POS机电池有单节和双节串联两种,一般带了保护板,拆开热缩膜就能看到保护板
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:28:32 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-3-24 14:35
4056保护板的OUT输出应该接到USB插座。
咯个5v升压板自己带保护,不用接到4056上面,
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:27:27 | 显示全部楼层
cdma2 发表于 2021-3-24 18:03
单车太阳能电池板在一般阳光照射下每块都有700ma-800ma左右,三块并联最大电流有2A多,所以TP4056的1A充电 ...
这是报废拆车的板子,电流没新的那么大,不过1A电流是没到最大值,我看有时间并一个4056上去看看
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:26:45 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2021-3-24 16:15
3块光伏板?估计要不了多长时间路由器就无电可用了。
天天出太阳还可以,连续阴雨就不行了
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:26:07 | 显示全部楼层
希望 发表于 2021-3-24 15:59
电池并的太多了.
电池并的太少了,几天阴天,路由器就直接吃干了
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:25:28 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2021-3-24 13:57
以前傻傻的在闲鱼上花了100块钱买了两片A4纸大小的太阳能板现在的话,100块可以在闲鱼上买一堆了 ...
现在这都是报废共享单车拆的,很稀烂,有些完全没电流,有些还可以,不过便宜,12块钱包邮10片,
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:24:40 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2021-3-24 13:39
就3块 充的不够用的 我阳台放的是5个并联 白天充2W毫安的移动电源  一个白天可以冲30%这样 ...
你那板子不行吧,我这三片大太阳可以稳定1A电流,就一天按6个小时算也要冲不少电呢
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:23:56 | 显示全部楼层
long2012 发表于 2021-3-24 13:56
3个共享单车板子并联?有一A电流?
的确有1A多,这还是4056限流了
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 18:03:42 | 显示全部楼层
单车太阳能电池板在一般阳光照射下每块都有700ma-800ma左右,三块并联最大电流有2A多,所以TP4056的1A充电电流有点小了,改用TP5100的2A充电板比较合适,至少充电效率不会浪费,不过这TP5100模块感觉容易烧,我就弄烧了一块
发表于 2021-3-24 16:15:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 15:59:54 | 显示全部楼层
电池并的太多了.
发表于 2021-3-24 15:24:54 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-3-24 14:02
你的4056板带有锂电池保护板功能。所以你的升压板输入端应该接在out+.out-这里。而不是直接从锂电池那里接 ...
GMT+8, 2025-7-10 03:08 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
