查看: 12190|回复: 11
[电脑] 拆个刚买的英菲克(inphic)PW1H游戏鼠标
发表于 2021-3-27 16:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝旗舰店买的,23.9-5块店内券=18.9,再减特价版app平时攒下来的红包……总之不用钱就对了。也不是什么新产品,但是PW1有别人拆过,PW1H没看到有人拆,就自己手贱一下了。
包装是小纸盒,外面套个银色铝塑袋(扔掉了没拍照),看着像个饼干袋子。直接用的PW1的盒子,一字不改,就贴了个条形码。
不懂人体工程学,直接上别人结论:适合手大的,不适合手小的。
线是条纹线,没有磁环。和低配版区别是多了前进后退键、DPI切换、呼吸尾灯、类肤喷漆。外形一样但模具明显不是同一套。
只有两个螺丝,保修标签下面没东西。
记得撕掉保护膜,不然这摩擦力就跟便秘一样。
PCB板上没有螺丝,全靠四根小柱子定位,加上盖塑料柱子压住,零件也是各种省钱。很明显尾灯是个喷漆的白塑料,我有点担心以后掉漆会变成什么鬼样……
比较轻,爱折腾的可以自己加配重。
编码器上写着f-switch 13,这是啥牌子啥型号?
左右按键是不知道牌子的方形黄点静音微动,我就按包装盒写的,当他是300万次的好了;其他按钮全是OYTON红点,应该也是300万次的。
渣手机拍不清主控的字,不过这是定制版,上面写的inphic001,没啥好看的。
这种方形按键的好处是几乎没声音,坏处是回弹特别软。常打游戏、喜欢嘎嘣脆手感的人请买非静音版。
那么,接下来是侦探时间。这家人的其他鼠标也有用instant主控的,是无锡英斯特,PCB上能看到写着INSTANT,旁边有A611/A603,于是我们上官网查下,找到文档:
根据PDF的说明,长按CPI三秒或五秒,嗯,没起作用,无法判断是基于哪个主控定制的,也无法知道是否有阉割。
不过这网页写的最高CPI 2400,PDF写的是3200和3600,我该信哪个呢……驱动设置是1200/1600/2400/3200/4800,如果按PDF算,这CPI设置还挺良心的。
最后纪念下退役的古董硕鼠。
补充1:打游戏估计不够爽,但是用来办公还是很爽的。
补充2:这傻子驱动谁设计的,关掉驱动才能长按CPI键,按三秒可以关掉呼吸灯。开着驱动就只会切换DPI,但是驱动一关又会回到初始设置,开机又没有自启动,设了自启动也没最小化,太傻了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-21 16:20:00 | 显示全部楼层
没有,渣手机拍不清,主控上只写着inpic0001和一串字母编号,是个定制片
发表于 2021-5-15 20:10:20 | 显示全部楼层
有主控的图吗
发表于 2021-5-13 06:11:02 | 显示全部楼层
:lol:我买来了又退回。。可能是不习惯 。。感觉不如手中的无线M185
发表于 2021-3-28 17:35:03 | 显示全部楼层
这外壳还有个无线版本。
发表于 2021-3-28 12:34:44 | 显示全部楼层
没用过,看楼主的吐槽,鼠标的设计好像不符合人工:lol:
发表于 2021-3-28 01:53:38 | 显示全部楼层
杂牌主推低价,还是喜欢光栅的滚轮
hideaway + 20
发表于 2021-3-27 23:44:28 | 显示全部楼层
说实话 乏善可陈
发表于 2021-3-27 17:37:01 | 显示全部楼层
加几块钱可以买论坛里那个新贵GX2S,做工用料都比这个好,方案貌似罗技G100S是一样的
发表于 2021-3-27 17:35:28 | 显示全部楼层
我买过一个这个,不好用。
发表于 2021-3-27 17:02:47 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,指望这货打激烈游戏有些不靠谱
发表于 2021-3-27 16:57:19 | 显示全部楼层
果然很“专业”:lol:
GMT+8, 2025-8-30 06:12 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
