查看: 12285|回复: 89
[综合] 美好的四月从愉快的打板开始,分享一个四路18650充电模块
发表于 2021-3-31 21:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
明天就是新的一月了,捷配的羊毛又熟了,分享一个四路18650充电板文件。
没啥特别的,套用现成的电路,元器件都直接标注,都可以从4056小板上直接搬,ON/OFF处的焊盘短接可实现二路合一,四角的孔径3.2可用M3螺柱当底座,额外的输入正负焊盘孔径也为3.2,可用铜螺柱直接锁紧使用或者焊锡都行。
接触画板子没多久,如有常识错误请见谅,运行应该大概也许没啥问题。
放的文件相比成品有些改动,无伤大雅。
直接压缩包上传捷配就行了,免费的板子不打白不打。
度盘连接:pan.baidu.com/s/1gt8f5x6AW0DUgN0bATVYKQ
提取码:sjs0
优先度盘下,如果度盘爆了不补,附件里也有。4.1:
修复一个BUG,画的时候忘了考虑直接短接VBUS和D+D-会引起使用常规充电器时电压跳变,已打板的请用高温胶带屏蔽D+D-触点再焊接,很抱歉,新附件及网盘已移除相关焊盘。
参与人数 4家元 +51 收起 理由
bishaohui + 20 原創內容 原創內容
ladufo + 20
heyihang + 3 優秀文章
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2021-5-1 16:10:31 | 显示全部楼层
画了一版新的,优化了空间和接线柱位置方便后期扩展,电池位同时支持2x2联座和4x1联座
打板尺寸8.6cm *11.6cm
需要自取,注意保存,过期不补:
pan.baidu.com/s/1g7Ka_E98Edm9lA9wst5szw
提取码:jrtn
 楼主| 发表于 2021-12-20 23:49:06 | 显示全部楼层
黄家驹12 发表于 2021-12-20 15:34
好的 谢谢 我用的4056x 我看原理图prog引脚接1.1k是1A电流和这个有点不一样
4056X和4056(仅限拓微产)的编程电阻确实不一样,不过差异很小。
分别如下:
Vp取1V计算
发表于 2021-12-20 15:34:13 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2021-12-17 14:39
首先,那不是采样,那是串进电路给4056分担压差的。
R400那是单板用的,1A在路下承担0.4V的压差,但这个 ...
 楼主| 发表于 2021-12-17 14:39:35 | 显示全部楼层
黄家驹12 发表于 2021-12-17 11:23
采样电阻应该是r400把  不知道白色的板子怎么变成r200了
R400那是单板用的,1A在路下承担0.4V的压差,但这个四路如果火力全开4A输入,光是线损就大,到板上接口的电压有4.6V就不错了,这个电压下分路再用R400分0.4V,压差就太小了,效率骤降。
我玩过这么多4056的经验是也就单4056用R400,2-4路都用R200合适
发表于 2021-12-17 11:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-26 23:34:15 | 显示全部楼层
正好想要做一个,非常棒
发表于 2021-9-26 13:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
foxconn_1234 发表于 2021-9-26 11:01
第一版可以改26980充电器,第二版小了,两路串起来电流可以到2A,非常好用,市面基本没有26980的充电器.... ...
你电池座哪里买的很nice
发表于 2021-9-26 11:01:35 | 显示全部楼层
第一版可以改26980充电器,第二版小了,两路串起来电流可以到2A,非常好用,市面基本没有26980的充电器......做了个初版,又免费撸了几块板回来,准备做更好看一点:lol:
发表于 2021-8-7 11:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,楼主,你的压缩包里面有两个文件。有什么区别吗?
发表于 2021-7-28 15:26:17 | 显示全部楼层
谢谢,字数补丁
发表于 2021-7-28 13:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-7-28 08:33
节省空间那个链接挂了
看75楼,紫薯布丁
发表于 2021-7-28 13:10:26 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-7-27 20:55
白色款看75楼,有网盘链接
谢谢分享!万分感谢!
发表于 2021-7-28 10:21:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  又可以折腾了:lol:
发表于 2021-7-28 08:33:24 | 显示全部楼层
节省空间那个链接挂了
发表于 2021-7-27 23:40:16 | 显示全部楼层
感觉是TP4056一共4通道,这东西这种做法,typeC电流不一定撑得住
发表于 2021-7-27 20:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2021-7-6 13:52
你好,请问这是白色的那个吗?
白色款看75楼,有网盘链接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 20:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子淘客 发表于 2021-7-27 20:21
哪位保存的有白色pcb的那个小尺寸板子发一个,谢谢了
白色第二版来了!百度网盘链接接:https://pan.baidu.com/s/1TNrarSZi_dmcxeGtHQw6xQ
提取码:2202
参与人数 2家元 +40 收起 理由
bishaohui + 20 精彩回帖
3012667051 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-27 20:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-9 15:00:27 | 显示全部楼层
和单节电池盒装到电蚊拍里啪啪啪用:lol:
发表于 2021-7-7 17:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
573588036 发表于 2021-7-7 10:41
大神你好,新手想请教个问题,输入端的R400是什么作用,请赐教?
电流检测
GMT+8, 2025-5-19 19:00 , Processed in 0.452401 second(s), 15 queries , Redis On.
