查看: 36068|回复: 351
[综合] 利用废旧香水瓶DIY铜管酒精灯,人肉车床立大功
发表于 2021-4-6 19:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个其实几年前的创意了,以前做过一个样品,但是直接展示的是成品,没有详细的制作细节,有很多人对这个感兴趣,因此再详细分享一下制作过程。
下面正题,一个闲置香水瓶,去除喷嘴。
一根铝轴,截取1cm长度。
切下来
断面
中心8mm孔
8mm细铁管塞里面
502之类的粘好
没有车床,只能用台锯凑合一下了。
自制钨钢车刀
人肉车台,先车圆。
再车出想要的形状
开槽刀
车出槽,用于安置密封胶圈。
完成后
正面
反面
一根铜管
管壁1mm,实际再薄一些更好。
做一个圆形片
塞里面密封顶部
万能铜铝焊丝,可以焊接铜 铝 不锈钢等等,熔点550以上,强度和耐温比焊锡丝强n倍,内部带焊药,但是不能和气焊比。
放里面
加热到焊丝融化
焊好后
抛掉氧化层
抛光后
米字划线
顺延到侧面,8个孔定位线。
开0.6mm孔
打孔后
截取一段金属圈,旋转冷压成型,喇叭口形状。
这面缩口
这面扩口
套上试试
环氧胶固定外套
由于燃烧时酒精挥发吸热,实际卡口部位温度只有几十度,环氧胶足以应付(但考虑到耐久性,最终还是用焊接代替)
塞入棉线,不能塞的太紧,也不能塞到紧贴小孔,不然有可能燃烧时溢出酒精。棉线参与虹吸导流和平衡压力,还有防止内部酒精倒置时溢出,且均匀热量,不参与直接燃烧。
一块铝片
环氧胶
沾到帽子里面
趁胶没干盖上定位
主要起限位作用,使灯帽盖上时居中到位。
1.5mm外径胶圈
套入槽中
加入无水乙醇
塞好
点燃
8个孔的分散火焰,用于大面积加热(像煤气炉)。
外面的金属套圈,推到上面遮挡小孔后切换单束火焰。
盖上盖子熄灭火焰
工作原理介绍:铜管头部开孔,其他部位与灯体密封,加热铜管使内部酒精气化,酒精蒸汽通过小孔到达外部被点燃形成火焰。燃烧的火焰使铜管保持较高温度,内部酒精持续气化通过小孔排除形成持续火焰。头部金属圈喇叭口形状,向上推底部遮盖小孔,顶部喇叭口有间隙,气体顺铜管四周向上排出形成单束火焰,调节金属圈位置可以限制开孔大小从而调节火焰大小。盖上灯帽隔绝空气火焰熄灭,同时铜管降温,内部酒精停止挥发。
补充内容 (2023-1-8 21:33):
https://www.bilibili.com/video/BV1cK4y1K7rp/#reply887466017
参与人数 41家元 +3636 收起 理由
铁木珍 + 20 謝謝分享
rsl1231233 + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
zqpzf + 8
mydigit + 3000 恭喜获得原创文章热度奖励3000M.
IlovePLC + 5 手工不错啊
photoliao + 30
刘义兴 + 10
10655188 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-15 00:26:20 | 显示全部楼层
有点意思 挺不错  就是DIY太费心神了,厉害了
发表于 2023-1-23 23:57:52 | 显示全部楼层
这个太厉害了,我是做不了了。
发表于 2023-1-23 23:20:40 | 显示全部楼层
车床太强大了!
发表于 2023-1-23 22:16:45 | 显示全部楼层
人肉车床牛酒精灯分散火焰很漂亮
发表于 2023-1-23 10:25:20 | 显示全部楼层
能工巧匠,想得出做得到。
发表于 2023-1-18 13:52:53 | 显示全部楼层
有点意思 好手艺 很不错  工具强大
发表于 2023-1-9 17:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太漂亮了,有空也照猫画虎做一个玩玩。
发表于 2023-1-8 18:15:01 | 显示全部楼层
就一个服字,总结
发表于 2023-1-7 18:14:28 | 显示全部楼层
这贴必须顶。。。。辛苦了
发表于 2022-12-22 19:18:12 | 显示全部楼层
这个就厉害了
 楼主| 发表于 2022-12-14 05:53:07 | 显示全部楼层
zjhsuper 发表于 2022-12-12 20:44
拼多多4元一个不香吗
你都几岁了?还香不香臭不臭的初中生口气
发表于 2022-12-13 17:08:41 | 显示全部楼层
这酒精灯做的不错
发表于 2022-12-13 10:11:40 | 显示全部楼层
楼主的动手能力太强悍了,佩服佩服
发表于 2022-12-12 20:44:57 | 显示全部楼层
拼多多4元一个不香吗
发表于 2022-12-12 10:35:55 | 显示全部楼层
做的真好,,佩服。。
发表于 2022-12-3 20:01:47 | 显示全部楼层
很精致,厉害
发表于 2022-11-25 21:34:34 | 显示全部楼层
人肉车床楼主的劳动人民大手是真的稳!
GMT+8, 2025-7-19 16:13 , Processed in 0.171601 second(s), 15 queries , Redis On.
