查看: 5237|回复: 38
主动pfc电源,能不能去掉灯泡博一把
发表于 2021-4-11 22:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源 主动pfc 650w,方案是cm6805ag➕gr8329n。之前的症状是通电待机就炸mos管18n50,保险。第一次维修换了18n50,保险。通电还是炸管,炸保险。
经坛友热心提醒,逐个检查了高压部分原件,发现炸了的18n50 其g极电阻开路,更换了保险,mos管,MOS管g极串的贴片5r1电阻,检查高压低压部分无短路后,串入40w白炽灯通电。
插上插头,白炽灯会亮一下然后熄灭。重新加电白炽灯不会再亮一下。
短接开关电源黑绿线触发atx电源,白炽灯闪一下后常亮。atx电源风扇开始转动。风扇会在10s内停转,白炽灯依然常亮。测量atx输出电压,3.3v 5v 12v 均为0.几V。
看到有帖子说,主动pfc电源串接灯泡可能会不正常,我要不要搏一搏,去掉灯泡直接上电,还是有别的保护方法?
jf201006 + 10 我是串接400w的吹风机
发表于 2024-5-30 08:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换大瓦数灯泡再试,再并联一个也行
发表于 2024-5-26 22:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的主滤波电容电压310v,有个2欧的电阻开路了,换了后PFc就启动,电压380v。
发表于 2024-5-26 14:53:11 | 显示全部楼层
灯泡常亮,但是有闪烁,证明pfc工作了,可以去掉灯泡了
发表于 2024-5-21 10:16:10 | 显示全部楼层
我第一次测试伊顿48伏电源时就是被灯泡亮误导了,把一个好电源修坏了,主动PFC电源串灯泡会亮,但亮度比短路时暗点,很容易被误导,串大功率灯泡合适。
发表于 2024-5-21 09:59:37 | 显示全部楼层
估计会炸管
发表于 2024-5-21 09:05:41 | 显示全部楼层
以下楼层说的对5.13.16.33
发表于 2024-5-20 17:18:49 | 显示全部楼层
灯泡太小了,60W、100W、150W、200W的建议各准备一个,逐级加大灯泡,50W以内的修个小充电器还差不多,这种大的电源带不起来的
发表于 2021-5-3 18:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看风扇转动,电源已启动,10秒停转是灯泡压降,电源过低保护了,加个一A的保险丝试试。
发表于 2021-5-3 17:43:09 | 显示全部楼层
还是白炽灯好,用60 100 200W的,有PFC的一般200W,有些会闪两下,就熄灭,这是启动电流大的原因,这个根据电容容量决定。
发表于 2021-4-21 23:54:50 | 显示全部楼层
好像我的正常使用的PFC电源串灯是会亮的。
发表于 2021-4-18 00:05:40 | 显示全部楼层
灯泡的作用还是防止短路,所以我认为可能的情况下灯泡或者串入的负载尽可能的大才不会影响主电路。200-500W是正解,当然楼主串1000W的炉丝更好。
 楼主| 发表于 2021-4-17 23:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经修复了,用了1000w的碘钨灯管做负载保护。现在各路电压都出来了,就是没有做相应的负载测试。空气开关还是没用上
发表于 2021-4-16 15:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡功率太小了
发表于 2021-4-16 14:31:55 | 显示全部楼层
换个浴霸灯泡、、、或者牛的直接上电水壶。。。
发表于 2021-4-15 13:01:38 | 显示全部楼层
其实,做维修电源,1A3A5A的都要有,把他们并联,根须需要合对应的空开。。
 楼主| 发表于 2021-4-13 21:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-4-12 23:15
某宝上,0.5A 1A的空开都有,几元钱。500W碘钨灯管不便宜吧。要买起来,还不如弄个玻璃管保险丝,0.5A  1A ...
500w的灯管加座子12块钱,3a的空开5块钱,还买了带引脚的310封装保险管1a
发表于 2021-4-12 23:15:38 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2021-4-12 22:54
我去看了,决定买个3a的空开,买了500w的碘钨灯管。
某宝上,0.5A 1A的空开都有,几元钱。500W碘钨灯管不便宜吧。要买起来,还不如弄个玻璃管保险丝,0.5A  1A的方便。如果一通电就烧保险的话,在供电回路中串个电吹风啥的大功率电器,限制下开机浪涌电路。
 楼主| 发表于 2021-4-12 22:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-4-12 14:40
我见过的最小的是1A的,再小的空开没见过。
发表于 2021-4-12 14:40:59 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2021-4-12 10:16
好,这个实现成本最低,我去试试,0.5a的空开应该也可以吧
GMT+8, 2025-5-25 10:00 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Redis On.
