查看: 9183|回复: 35
[音响] 捡了个麦博M-200音箱,主声道无力是啥原因。
发表于 2021-4-19 19:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗洗后再上菜,外观还ok。
麦博M200,当年电脑城比较走量的机型。
整机比较轻薄,接口也单一,
无3.5mm的耳机输入插口。
待机功耗7W.
主板很小一块,两个大电容滤波。
这种小音箱,
标准的3300UF电容滤波设计。
4558好像是做低通用的。
D2030A功放芯片三片。
左右音箱输出端子断在了里面。
拆下来原本想从里面把它捅出来,
无赖里面是密封的,
用电钻试试。
刚刚好,断在里面的插头芯。
这个音箱,
必须插入左右输出声道才有声音,单独插入一个输出声道无声。左右声道目前干瘪无力,低音声道正常
这种是虚焊还是功放芯片坏了?或者其他哪里坏了?
参与人数 4家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20
184562832 + 20 原創內容
发表于 2022-4-29 19:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个早期麦博M555声音可以,就是音箱有胶水味
发表于 2022-4-23 06:51:59 | 显示全部楼层
这货还行,当年150买的,这个档位中的上品。
发表于 2022-4-22 17:55:47 | 显示全部楼层
啊.....好多年前的东东了
发表于 2022-4-22 17:43:06 | 显示全部楼层
窃以为没什么修理价值。
发表于 2022-4-22 15:39:18 | 显示全部楼层
电源问题或哪里接触不良
发表于 2022-4-12 08:55:45 | 显示全部楼层
当年音响都是配电脑的标配啊,价格还都不低,现在基本上都转战耳机了
发表于 2022-4-12 08:42:11 | 显示全部楼层
用回形针加热插断的里面,等冷了就带出来了。
发表于 2022-4-12 08:26:37 | 显示全部楼层
检查接口,检查接口,多数为公共的地线断了,  然后检查电位器。
发表于 2022-4-12 08:24:39 | 显示全部楼层
很多年前用过这个品牌的,感觉相当好,但现在看上去,和山寨货相差不大
发表于 2022-4-11 22:18:11 | 显示全部楼层
我也是同款音响   问题是 一个喇叭声音正常  一个喇叭电位器调到顶  声音跟耳机声音差不多大小    喇叭没有问题   请教师傅 是哪里的问题
发表于 2021-10-7 13:35:26 | 显示全部楼层
我也有一台,同款,使用中。当年捡回来是主板进了小强,腐蚀了几条金属导线,更换就好了。
发表于 2021-10-7 12:31:05 | 显示全部楼层
铝散热经油石沙纸打磨,摸上去十分光滑,不伤手,正在听音乐呢。。。
发表于 2021-10-7 12:17:00 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-10-7 04:32
已经搞好了,电位器老化,换个新的就ok。
市售成品多数垃圾,经不起时间考验,从元器件的低成本选择,到布局的合理性,存在很多问题。
麦博M-200我没用过,目测元器件挤在一起,做不到均匀布置,各元件之间没有相对空间,垃圾设计。
变压器挡次肯定不高,还内置,牛叫声应可闻,这是最让人不可忍受的地方,不信夜深人静听听。
总之,市售成品可靠性有问题。
为了解决高可靠性问题,DIY可能是唯一的办法,这是我愿意花时间去D一个产品的初衷,模块化设计,接口统一,方便替换把玩。
这是自D的TDA2030A作品,ST芯片,它不可能坏,静如深海是必需的,线是特富龙耐高温线,镀金端子,进口变压器,绝无牛叫声。
日常使用2.0,可玩性高,故障率0。
为了两声道平衡,及耐用性,用高挡一点电位器,省很多事。
远方风语 + 10 我很贊同
发表于 2021-10-7 11:38:40 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-4-19 21:49
2毛一个的JRC4558说不定和里面的是同一个厂产的。。。
前段时间就修过一个4558坏的,一开始不怀疑它使坏,手头又没有备件,害我查好久,反反复复查到它就信号就中断,只好找个4558换了,换了就好
 楼主| 发表于 2021-10-7 04:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-10-6 11:05
在论坛,修这玩小意思吧!先上电路图。
发表于 2021-10-6 11:05:29 | 显示全部楼层
在论坛,修这玩小意思吧!先上电路图。
发表于 2021-10-6 09:58:17 | 显示全部楼层
我有一台以前麦博还叫麦兰的年代的M-300,到现在21年了,中间坏的几次都是耦合电容失容,左右声道的和低音的我都换过了。
发表于 2021-10-6 01:40:51 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-4-19 22:59
左右声道应该是独立的,为何要两个同时插入才有声音。这点费解,我的另外一个音箱,就可以单独插一个喇叭 ...
你连这个都修不好吗?很简单啊
发表于 2021-4-20 15:29:52 | 显示全部楼层
:lol:  这个好检修的。
关键修好了。也不值几钱的
GMT+8, 2025-7-19 06:00 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
