查看: 2140|回复: 7
松下LED吊顶灯驱动受潮损坏,请推荐一个驱动器
发表于 2021-5-4 07:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
已经是第二次了,上次坏了拿到实体店去换了一个新的。现在又不亮了。浴室吊顶灯,估计受潮坏了!推荐一个驱动器。灯具参数如图,型号:Panasonic HHXC1500
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
先检测驱动有没有输出,如果有输出的话再逐个灯珠检测一下,一般都是串联的,如果其中一个坏了,整个灯板也就不亮了
发表于 2021-5-4 11:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些LED坏掉,多半是散热问题,热死的占多数,降额使用可以更好地提高寿命,比如10W降到8W 5W降到3W,通常情况控制IC的资料改电阻就可以了
回复
发表于 2021-5-4 11:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果使用在浴室或者厨房等潮湿环境,建议使用三防漆或者灌封的方式处理电路板,在高压部分容易发生爬电和拉弧的地方打硅橡胶也可以,或者选用进行相应处理的驱动电源
回复
发表于 2021-5-4 09:38:13 | 显示全部楼层
如果是平板led灯建议还是选择灌胶的电源防潮性能更好。
回复
发表于 2021-5-4 09:19:33 | 显示全部楼层
很没有意思的水帖
回复
发表于 2021-5-4 08:39:27 | 显示全部楼层
灯珠坏掉的可能性更大些,按楼上说的先查下
回复
发表于 2021-5-4 07:49:05 | 显示全部楼层
你确定不是灯珠坏了?如果是坏了,有点基础应该能搞定。松下的质量应该可以的。
回复
发表于 2021-5-4 07:37:30 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2025-7-19 02:19 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
