查看: 4587|回复: 17
[钟表] 这块电子钟的板子是不是接12v的电源
发表于 2019-4-12 17:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v还带保险丝?整流滤波难道是交流电?
 楼主| 发表于 2019-10-16 21:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2019-8-24 20:51
上面不是有纽扣电池吗?断电应该不用重新设置呀?
不知道是电池坏了还是线路坏了,断电之后就不亮,的重新设置时间
发表于 2019-8-24 20:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可耻 发表于 2019-8-24 20:34
请问这个板子能不能改造一下,GPS或者wifi对时,我崽总是给我断电,断电之后就要重新设置 ...
 楼主| 发表于 2019-8-24 20:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 14:34:32 | 显示全部楼层
可耻 发表于 2019-4-13 11:55
看来整流之后是12v直流的,交流用多少v的变压器好
7812耐压35v,板上电容25v,变压器可以用15-20v的
发表于 2019-4-13 14:33:20 | 显示全部楼层
还有不知道电流要求多少
上维修电源,15v输入,看看电流就知道了啊
 楼主| 发表于 2019-4-13 11:55:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有不知道电流要求多少
 楼主| 发表于 2019-4-13 11:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-13 11:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上三极管的型号
发表于 2019-4-12 21:07:31 | 显示全部楼层
板子是有整流桥,也应该是接交流电的,接直流12v跳过桥试试
发表于 2019-4-12 21:02:27 | 显示全部楼层
看芯片中有SN74系列的IC,应是用5V电源。若带散热器的三端稳压IC是7805,则只需要用9V的变压器输入就行了。
发表于 2019-4-12 19:43:40 | 显示全部楼层
带铝合金的三端稳压芯片是什么型号的?
发表于 2019-4-12 18:51:37 | 显示全部楼层
接12v直流也可以。不用考虑正反向。
发表于 2019-4-12 18:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是12V供电,滤波电容是25V耐压。
发表于 2019-4-12 18:17:52 | 显示全部楼层
看电容25伏,接12v交流试试。不知道那个管子是78多少
发表于 2019-4-12 17:57:09 | 显示全部楼层
两个滤波电容中间的带散热片的三端稳压型号看不清,比它高3V以上就行。
发表于 2019-4-12 17:56:54 | 显示全部楼层
那不正好,你反正接都没事:titter:
发表于 2019-4-12 17:56:12 | 显示全部楼层
看电路是接交流的,看下那个有散热片的块子型号,可能是7805之类的,估计是外面有个老式的变压器,然后到主板上整流和稳压的。
GMT+8, 2025-8-26 09:54 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
