查看: 3394|回复: 32
[家电] 鼎能锂电充电式电蚊拍拆解
发表于 2021-5-11 11:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开一个刚收到的电蚊拍,在爱淘优惠购里面领券买的,全部下来8.9元,比超市里的价格划算,里面的锂电的电蚊拍要4.50大洋。
订单
有充电IC,锂电也有,还是值这个价的啦
参与人数 5家元 +58 收起 理由
qrut + 10
moontree + 10
家睦 + 10
hongo + 8 謝謝分享
wmshizheng + 20
 楼主| 发表于 2021-5-13 07:52:16 | 显示全部楼层
woshiwo117 发表于 2021-5-13 01:14
我29.9买的啊~~~~你的这么便宜的啊~
我买的最基本的型号,你买的那个应该是有底座的那种吧,价格会贵
如果你是原价买的,那就是没有领优惠券
发表于 2021-5-13 01:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 19:01:19 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-5-12 05:41
你这应该是电池质量太差,换好的就可以了
原装电池1000多mah,入不敷出,即使换上3000mah,也只是延迟灭蚊灯工作时间而已
 楼主| 发表于 2021-5-12 12:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-5-12 08:13
这价格很实惠,一天一充也可以了
不会一天一充的拉,又不是一直开着,十天半个月充一次才是正常的情况
 楼主| 发表于 2021-5-12 12:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2021-5-12 07:50
感觉那这货打苍蝇一下,苍蝇啥事儿都没有,还怪响的
打蚊子,那声音是可以,充满电的情况
发表于 2021-5-12 08:13:55 | 显示全部楼层
这价格很实惠,一天一充也可以了
发表于 2021-5-12 07:50:27 | 显示全部楼层
感觉那这货打苍蝇一下,苍蝇啥事儿都没有,还怪响的:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-12 05:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-5-11 23:27
18650装不下,感觉可以装2个14500,容量可以增加一倍
是啊,把14500电池下边的塑料剪了,18650的电池歪放,应该可以吧,我是等电池不能了再折腾
 楼主| 发表于 2021-5-12 05:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2021-5-11 23:03
跟风28买的可当灭蚊灯的,可换18650,实际使用,当灭蚊拍不错,当灭蚊灯时,一直插着充电器也不够灭蚊灯消 ...
你这应该是电池质量太差,换好的就可以了
发表于 2021-5-11 23:27:15 | 显示全部楼层
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-5-11 23:03:55 | 显示全部楼层
跟风28买的可当灭蚊灯的,可换18650,实际使用,当灭蚊拍不错,当灭蚊灯时,一直插着充电器也不够灭蚊灯消耗,就算电池满电,用一个晚上,电池还是会没电,开灭蚊灯模式并充电,这时用万用表测18650电压,电压慢慢下降,关掉灭蚊灯模式,电压就慢慢上升,看18650做工外皮比一些手电厂家的品牌电池都要好,但是估计没有保护板,电压会降到2.0V以下......
要解决得换1A的充电板,但是不知道电池质量怎么样,能不能顶得住1A充电,以后电池挂了再说了。
 楼主| 发表于 2021-5-11 20:29:10 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-5-11 19:50
这价位看着还不错
是呀,8块9买到,还是挺值的,关键还是锂电的,在我这里县城的超市最便宜20块还是那种蓄电池的
发表于 2021-5-11 19:50:54 | 显示全部楼层
这价位看着还不错
hideaway + 20 我很贊同
发表于 2021-5-11 17:45:41 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-5-11 17:33
你是出了名的快
一般一般,马马虎虎:lol:
发表于 2021-5-11 17:34:42 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-5-11 13:53
我是上那个购买业面领的,不过刚上去看了一下,找不到6块的红包了
那个红包可能是首单淘礼金
发表于 2021-5-11 17:33:36 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-5-11 14:51
天下武功唯快不破
你是出了名的快
发表于 2021-5-11 14:51:20 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2021-5-11 14:34
兄弟,我拆机图上周就拍好了,结果没有时间整理,你就先发了~~~呵呵~~
天下武功唯快不破:lol:
发表于 2021-5-11 14:51:08 | 显示全部楼层
屠夫 发表于 2021-5-11 12:35
我试了空间不够,除非剪掉底部一根螺丝柱,不值当。
不错啊,结构这么简单
发表于 2021-5-11 14:49:31 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-5-11 14:32
应该比那种蓄电池的强一点吧
能强一点,但也不多:lol:
GMT+8, 2025-8-26 14:32 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Redis On.
