查看: 4622|回复: 11
[家电] 很多家电的液晶屏放久了容易坏,完全可以修,比如换反射片偏光片。
发表于 2021-5-22 17:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏光片,是最前面的,可以找旧的换上,
反射片是最底下的,可以用个铝膜之类的。也可以找旧的换。
我有一个传真机就是显示膜,反射部分的胶估计严重老化了,所以很大的中央一块显示很弱。。。。
配不上相同的LCD的。。
发表于 2021-5-28 00:27:40 | 显示全部楼层
前两天刚给单位窗户贴了个膜,喷的洗洁精+水,可以说1x2米范围内泡2--3个1mm的,灰尘2--3个:lol:反复擦干净,多喷洗洁精水,就行
发表于 2021-5-23 10:56:55 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2021-5-23 00:46
我说的是计算器那种显示屏
哦 这样啊,可以多买几种偏光片试试吧
 楼主| 发表于 2021-5-23 00:46:52 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2021-5-22 21:56
我换过一个sony 32寸老的液晶电视的最外面的偏光片,一股酸臭味,熏得眼泪流。
32寸 我已经没有办法做到没 ...
我说的是计算器那种显示屏
发表于 2021-5-22 23:36:56 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-5-22 22:50
你给眼镜上贴上就够了,谁看电视就给谁配一副专用眼镜!!!
好主意 这个就是传说中那种防偷窥笔记本的原理之一。
有的是贴防偷窥膜。
你这个是方案是一般人不会准备的偏光眼镜
发表于 2021-5-22 22:57:58 | 显示全部楼层
sunjiedy 发表于 2021-5-22 20:41
偏光很难换,除胶,很费时间,偏光还分0度90度,手工很难贴好,我换了几次都有气泡 ...
喷水贴就ok
发表于 2021-5-22 22:50:55 | 显示全部楼层
32寸 我已经没有办法做到没 ...
发表于 2021-5-22 21:56:18 | 显示全部楼层
32寸 我已经没有办法做到没有灰尘和气泡,难以想象更大尺寸的多难啊。
虽然平时还给手机贴膜,大尺寸真心不好弄,没有无尘室,没有专门工具,屏幕亮了不明显,关机就看的出来气泡和灰尘
发表于 2021-5-22 20:41:53 | 显示全部楼层
偏光很难换,除胶,很费时间,偏光还分0度90度,手工很难贴好,我换了几次都有气泡:dizzy:
发表于 2021-5-22 18:22:15 | 显示全部楼层
数码之家很多坛友都换过
 楼主| 发表于 2021-5-22 17:52:41 | 显示全部楼层
很多时候,配不上相同的LCD的。。毕竟都是定制的。
 楼主| 发表于 2021-5-22 17:48:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 08:22 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
