查看: 4875|回复: 20
[电动] 12V锂电钻可以给玻化砖打孔吗?怎么挑选合适的产品?
发表于 2021-5-23 16:49:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没买过锂电钻,想买一把来拧螺丝及做做手工,家里的冲击钻功率比较大,做小手工时感觉有点危险。
像12v入门款的锂电钻,硬扭28Nm-30Nm,高速大概1500转,如果是使用玻璃钻头,可以给玻化砖、釉面砖、全瓷砖等比较硬的地砖打孔吗?
还有想问问大神,这类比较硬的地砖打孔,看扭矩还是转速?金属打孔呢,是不是也一样?怎样挑选合适自己的?30Nm的产品和60Nm的产品,应该怎么选?
最大钻孔能力怎么理解?超过的话就打不动吗?比如上次看大有的5262金属钻孔8mm,同样扭力的威克士wx128金属钻孔10mm,转速差不多
发表于 2021-5-28 00:12:43 | 显示全部楼层
金刚砂钻头,一般是转速越高效率越高,使用的时候配合水冷却就行了,对扭力要求不高
发表于 2021-5-27 13:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碰到硬度高的,电池用完都钻不进,我用电锤转三四刃三角钻。
发表于 2021-5-27 10:59:57 | 显示全部楼层
玻璃开孔没试过,不过全瓷的,玻化的不好用。个人感觉跟扭力关系不大,主要还是转速。我现在是用12v的冲击批,配合六角柄的开孔钻,效率比三角钻高多了。对付硬度高的全瓷,三角钻根本是一点都不管用。
 楼主| 发表于 2021-5-26 01:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
apge 发表于 2021-5-25 14:47
我家换燃气管,管嵌入橱柜台面的,就是用12v的手电钻加三角钻头轻松开孔。我用的麦太保 ...
你打的是什么?全瓷砖?
发表于 2021-5-25 14:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 22:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilzeroo 发表于 2021-5-24 11:17
小凡12v无刷是60Nm?好像马爸爸家没有什么专门的店啊,请教一下大佬怎么找? ...
发表于 2021-5-24 22:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
19元的杂牌钻我也一样钻玻化砖。角铁打孔也打了好多了。只能说能用,好用和能用不是一会事。
 楼主| 发表于 2021-5-24 11:21:29 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2021-5-24 10:48
玻化砖 全瓷砖 用玻璃开孔器加水冷却  三角钻头并不好用  12v的钻没问题
感谢指点!因为是家用,用得也不多,比较看中12v的产品
 楼主| 发表于 2021-5-24 11:17:00 | 显示全部楼层
teng1fei 发表于 2021-5-24 10:18
可以是可以,就是效率比较低,推荐一个小凡12v无刷,两电一充才108,公模产品,不过做功还行,就是1档扭 ...
发表于 2021-5-24 10:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 10:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilzeroo 发表于 2021-5-23 19:23
像大有5262或者威克士wx128可以吗?
可以是可以,就是效率比较低,推荐一个小凡12v无刷,两电一充才108,公模产品,不过做功还行,就是1档扭矩太大
 楼主| 发表于 2021-5-24 09:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-5-24 00:29
可以,什么钻不重要,钻头才是关键,玻化砖这种硬货需要的扭矩不是很大,30N应该勉强够用,转速也不需要多 ...
如果是给石英石台面开孔呢?12v的还能搞定吗?以前装洗碗机的时候,西门子的师傅就是用锂电钻开的孔洞,当时对电钻没什么研究,只是感叹现在的锂电产品这么厉害,已经想不起他用的是怎样的电钻了
发表于 2021-5-24 00:34:33 | 显示全部楼层
我有12v 但是是单速的,只用来拧螺丝,开孔直接上220啊,速度 力量  ,持久度都有了
发表于 2021-5-24 00:29:47 | 显示全部楼层
可以,什么钻不重要,钻头才是关键,玻化砖这种硬货需要的扭矩不是很大,30N应该勉强够用,转速也不需要多高,太高只会发热加速钻头磨损,急不来的,12V还是不建议,一块电池可能打两三个孔就没电了,建议18、20V
 楼主| 发表于 2021-5-23 23:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小江老江 发表于 2021-5-23 22:47
玻璃开孔得用空芯金刚砂钻头,开孔时慢一些,斜角度,等磨出窝了,在扶正,全程得用水浇在钻头处 ...
有线电钻我试过,用12v锂电钻来弄你试过吗?特别是比较硬的地砖
发表于 2021-5-23 22:47:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-23 19:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
teng1fei 发表于 2021-5-23 19:14
用你的冲击钻转接三角钻头,用平钻挡,比12V电钻有力的多,杂牌的12v没什么力,品牌的又不便宜 ...
 楼主| 发表于 2021-5-23 19:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-5-23 18:51
买那种三角钻,什么东西都钻得动,只要注意一边钻,一边喷水,特别是玻璃,要钻透的时候,非常小心 ...
三角钻头行,如果是装在12v锂电钻上,可以给玻化砖打孔吗?
发表于 2021-5-23 19:14:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-12 10:18 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
