查看: 6445|回复: 39
[家电] 铅酸电瓶手电换装锂电再焕青春
发表于 2023-11-27 07:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妈手电坏了,我说我这里一堆铝合金手电你拿一个,结果她都嫌手感不好,非让我再买一个这样的塑料手电
这手电年代实在是有些久远,拿来换电池吧
手电尾部自带充电220V插头,一看就充满年代感
拧下手电灯头,就是一块小线路板,三根线是因为有两档亮度
尾部贴纸下是螺丝,拆掉后能直接掰开
彻底拆开结构简单,灯头,开关,阻容降压、电池、插头
电池应该是铅酸4V的,不过如今已经只有0.几伏,肯定是完蛋了
阻容降压给电池充电,开关是两档的,可以实现两级亮度
电路板标注清晰,很是难得
背面是电阻和整流桥
外接4.2V电压,两档电流分别是85和105毫安,但是LED不亮,测量发现LED已经短路击穿
LED灯板上是两个电阻限流,来控制不同的亮度
找了一个1W的白光LED,正好最小的铝基板可以直接放到原来LED的位置
安装好点亮看看,低亮度档是75mA,这个电流散热应该够了吧,我试了一下,点亮之后一分钟也不算热
内脏全套更换,留用了电路板和开关
尾插部分改成4056充电板
重新组装,唯一的小问题是充电指示灯在里面看不太清,不过这是小问题了
视频可以看这里
参与人数 4家元 +150 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
亲爱的混蛋 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-11-27 08:13:03 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 08:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:51:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2023-11-27 08:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 08:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 10:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 10:36:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 07:15 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
