查看: 7663|回复: 27
提高网速最有效的方法
发表于 2021-5-31 09:42:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷个China没有的频段
其实,大家都晓得
Wifi 慢的原因,是我们不住别墅
公寓里,左邻右舍,楼上楼下都是WiFi
同信道彼此干扰,拥挤不堪
数码之家的会员们的特长
就是应该制造出来小众东西来
14亿人口,数码之家会员很少
我记得美国路由器,2.4G比中国多一个频道
5G频段多得更多,提高网速最有效的方法,就是
搞出一个邻居都没有的频道,周围环境就安静了
同时,也防蹭网了,当然,现在也没人蹭网了
Openwrt这种开源的,我居然也没发现有新频道,是不是需要改地区为美国呢?
发表于 2021-6-29 21:23:48 | 显示全部楼层
氪金是最好的办法:lol:
发表于 2021-6-24 11:46:37 | 显示全部楼层
改是可以改,关健是手机能联上吗?
发表于 2021-6-17 14:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有的频段   那我手机支持这个频段么?
发表于 2021-6-17 11:33:49 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-5-31 09:47
提高网速最有效的方法不是加钱吗
这个方法最有效
发表于 2021-6-15 23:01:48 | 显示全部楼层
试试易拉罐天线,这样天线就被半包围了,从全向变成半定向。
内弧面,只向屋内加强信号,外弧反掉其它过来的杂波。这样即减少了干扰,又加强了内信号。
不过只是胡乱的想法,没啥依据。就是网上那个易拉罐天线加强信号的贴子的方法。
发表于 2021-6-11 21:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whgf 发表于 2021-5-31 10:12
真要象你说的那样做,那电话信号也不会好。
安装室内天线。
发表于 2021-6-7 01:52:23 | 显示全部楼层
怕干扰直接用手机OTG网卡:titter:
发表于 2021-6-2 12:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用高通无线芯片的wifi,抗干扰能力强
发表于 2021-6-1 11:10:30 | 显示全部楼层
有没有那种可以更换功放芯片放大wifi功率的呢?
发表于 2021-5-31 14:54:19 | 显示全部楼层
以前改过14信道,网络确实稳定,现在不行了,很多手机不认
 楼主| 发表于 2021-5-31 14:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengchen_mdc 发表于 2021-5-31 12:46
最有效的方法是用类似于铜这种介质传递数据
是的,白宫流出来
猎杀本拉登那天,战情室
桌子上拉了很多网线,奥巴马希拉里都在
发表于 2021-5-31 12:46:16 | 显示全部楼层
最有效的方法是用类似于铜这种介质传递数据 :mad:
发表于 2021-5-31 12:02:15 | 显示全部楼层
可以接室内中继:titter: 反正要好,就得加钱
发表于 2021-5-31 11:10:01 | 显示全部楼层
就是选个人少的信道,手机下载WiFi魔盒,可以检测WiFi信道,选个人少的就好,不过现在买个贵的路由器,这些都不是问题,花钱就可以解决的根本问题是花钱买更大的带宽
发表于 2021-5-31 11:06:43 | 显示全部楼层
主要是有些设备它只支持国内的信道
发表于 2021-5-31 11:06:04 | 显示全部楼层
提高网速最有效的方法,无线路由器不能藏着掖着,光明正大地暴露出来就行了。无线路由器藏着掖着,实测就是隔了一堵墙。
发表于 2021-5-31 11:05:35 | 显示全部楼层
华为的路由器可以优化,选个干扰最小的
发表于 2021-5-31 10:50:25 | 显示全部楼层
ubnt可以选其它信道,但是这是信道是没许可的,之前用于远程组网常用到,现在家用的2.4G没什么用,不如5G来得实际点,毕竟5G信道多,还有它的穿透力不强,想干扰都难,另外5G的带宽远高于2.4G,想快当然用5G。
发表于 2021-5-31 10:36:43 | 显示全部楼层
难道不是花钱吗:lol:
GMT+8, 2025-7-19 10:13 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
