查看: 3071|回复: 6
[手机] 泉盛TG-UV2神奇故障,无法切换信道显示模式还有其他故障
发表于 2023-1-2 19:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前买的泉盛TG-UV2,前几天发现了两个神奇的故障
1. 无法切换信道显示模式
F-0-5切换DSP NR / DSP CH / DSP FR 看起来是生效了,但在显示 的时候 只显示频率模式,比如把438500设置成001信道,但无论怎么切换都显示438500,不会显示 CH001
2. 主信道输入频率后,关机再开机副信道也跟着一样了
比如当前副信道为438550,主信道输入438500了,这时候显示分别为438500/438550,但关机再开机后则两信道都显示为438500了。
  但也不是每次都这样,比如副信道在106800,主信道输入438500后再关机开机,则显示正常
好神奇的故障
最后,我不是黑台,BH3BFM
发表于 2023-1-2 20:50:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 19:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-4 12:41:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-4 19:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-29 20:42:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 06:34 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
