查看: 6762|回复: 34
[电脑] 用老式电熨斗加热修复AMD 双核CPU内部脱焊故障经验交流
发表于 2021-6-5 07:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老台机电脑最近老是自动关机,经多次检修,排除了电源,主板,内存故障的可能性后,结合网上相关信息,基本确定为中央处理器(CPU)内部有脱焊器件所致。AMD 5400+双核,940针,当年性价比挺高的CPU,可以超频玩玩高性能,但也因工作时产生的高温而著名于世。间有玩友因超频过高致温度太高,而损坏CPU的报道,也有动手能力强的网友就撬开CPU的金属外壳,用专用热风枪喷出200多度炽热气流吹疑似开焊的外围小器件根部,将脱焊点重新融焊修复,这样的修复案例网上挺多的。
我突发奇想,即然CPU的散热金属壳可以散热,那也可以导热。那就不用撬开金属壳,直接对外壳加热试试如何?找家里40年前常用的300W电熨斗,插电5分钟,估计温度升至200多度左右,将发热面直接压在平放在木板上的CPU金属壳上15秒至20秒,也将近200度以上的高温传递进了CPU内部。待十几分钟凉透后,将CPU装回电脑主板上,开机运行winXP,软件播放乒乓球视频40分钟均正常(老电脑播放视频时,CPU负载很大,发热明显增高。)。
将发热的电熨斗放到待修CPU的金属顶盖上15秒至20秒
将修复的CPU装到主板上开机成功。
用软件连续播放视频半小时,电脑正常运行。
这就是不用撬开AMD的CPU外壳,直接用电熨斗加热CPU金属外盖方法,修复金属外盖内部脱焊的CPU实验大告成功!顺便把以前待修的AMD4400+和AMD5200+也熨了各15秒,均修复了开机不亮的CPU故障。用手机拍照片并将修理经验发此共享。
以上仅为几个修复个例,因损坏的CPU各类情况不同,用这方法修复未必都好用。但假如此类CPU因脱焊罢工,死马权当活马医吧,试试也无妨。
此方法仅供参考,请大家酌情慎用。
参与人数 5家元 +120 收起 理由
myhaly + 20
gaozhisi + 40 原創內容
兔包公 + 20 以資鼓勵
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
发表于 2021-9-30 12:50:36 | 显示全部楼层
这情况明显就硅脂干硬化了,开盖更换硅脂更安全。
发表于 2021-9-29 23:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早几年知道这个方法的法的话,我都不用换u了。
发表于 2021-9-15 21:30:48 | 显示全部楼层
amd质量好啊 好折腾 outel差多了
 楼主| 发表于 2021-8-5 14:16:38 | 显示全部楼层
jamu 发表于 2021-8-4 10:25
微波炉修显卡,电熨斗修cpu,火烧主板,看看还有什么不可能
考虑把因高热损坏的显卡熨一会如何?原理与修CPU差不多吧,。
谢谢点评!
发表于 2021-8-4 10:25:11 | 显示全部楼层
微波炉修显卡,电熨斗修cpu,火烧主板,看看还有什么不可能:lol:
发表于 2021-8-2 23:37:27 | 显示全部楼层
厉害,不但能熨衣服,还能熨CPU
ljlun + 20 精彩回帖
发表于 2021-8-2 15:34:41 | 显示全部楼层
楼主强人
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-30 19:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝贵修u经验,谢谢楼主,收了。
 楼主| 发表于 2021-7-30 18:07:44 | 显示全部楼层
sgw1970 发表于 2021-7-7 12:20
大家相信楼主的骚操作吗?反正我是不信
实践出真知。你如果遇到类似情况,试一试就知道了。
回帖建议使用文明语言。祝福夏安!
发表于 2021-7-7 12:20:00 | 显示全部楼层
大家相信楼主的骚操作吗?反正我是不信
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:34:27 | 显示全部楼层
meil 发表于 2021-6-9 16:12
老旧熨斗的新用途!
谢谢!老熨斗的温度挺合适,一般不会过热。
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:32:52 | 显示全部楼层
魔芋面 发表于 2021-6-6 15:23
不会烫u的熨斗不是好裁缝
谢谢!裁缝铺里都这么说。
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:30:51 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-6-5 09:17
路子真野,这都能行
逆向思维,。发热可以开焊,也可以加焊。
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:28:57 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2021-6-5 09:04
4400与5200都拥有过,XP还酬和上网,多开几个网页我接受不了那个反应速度,早就报废了。 ...
开窗口速度慢大多与内存有关,建议使用大容量内存。同时也与显卡相关,建议使用大显存的独立显卡。
发表于 2021-6-12 11:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学到了,有些东西确实要多看看多逛逛:lol:
发表于 2021-6-11 15:22:47 | 显示全部楼层
这个10几块钱的cpu,不如买个换上:titter:
发表于 2021-6-10 16:13:15 | 显示全部楼层
下面的针脚可还在~~
发表于 2021-6-9 16:12:29 | 显示全部楼层
老旧熨斗的新用途!:lol:
发表于 2021-6-6 15:23:08 | 显示全部楼层
不会烫u的熨斗不是好裁缝
GMT+8, 2025-8-3 00:35 , Processed in 0.655201 second(s), 23 queries , Redis On.
