查看: 3094|回复: 11
[外设] 网络隔离变压器不拆下来有办法测好坏吗?
发表于 2021-6-5 20:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块千兆网卡,只能上10M,其他都正常,怀疑是网变里有断线,不知道这个有没有办法不拆下来测?
发表于 2021-6-9 16:12:51 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-6-6 13:38
线路质量问题是说网线吗?那个没问题,同样条件测的千兆的就没问题。也怀疑是芯片问题,灯亮的是百兆的灯 ...
怎么测试速度?是下载文件吗?网络按位算,文件按字节算,如果是下载文件能达到10m每秒,那就是百兆正常
 楼主| 发表于 2021-6-8 13:38:56 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2021-6-8 10:07
外围元件虚焊的可能性稍大点~
这没啥外围元件了吧?网口过网变直接进的芯片吧,芯片外围虚焊?供电吗?
发表于 2021-6-8 10:07:25 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-6-7 10:23
那就是芯片问题喽?
外围元件虚焊的可能性稍大点~
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:23:16 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2021-6-7 09:35
网变应该没问题~
那就是芯片问题喽?
发表于 2021-6-7 09:35:57 | 显示全部楼层
网变应该没问题~
 楼主| 发表于 2021-6-6 13:38:46 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2021-6-6 07:59
能跑10兆说明 两对正常
两对正常为什么不是百兆呢? 所以芯片问题或者线路质量问题的可能性很大. 密封的网 ...
线路质量问题是说网线吗?那个没问题,同样条件测的千兆的就没问题。也怀疑是芯片问题,灯亮的是百兆的灯,速度就只有10m,但是10m下还是可以用,难道芯片坏还能只坏两组的?另外说2个口都是同样的问题也感觉有点奇怪,算了,找原理图看看吧,反正只当双口买的,坏的两口不用也行
发表于 2021-6-6 07:59:34 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-6-5 21:21
我知道啊,就想是不是另两对线有问题,但是不知道怎么测
能跑10兆说明 两对正常
两对正常为什么不是百兆呢? 所以芯片问题或者线路质量问题的可能性很大. 密封的网变出问题的可能性很小
 楼主| 发表于 2021-6-5 22:32:47 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2021-6-5 21:52
查网变型号,  找手册  看里面的 小线圈电感铜丝所接的脚位,  按脚位测 线圈通断。 ...
型号找不到啊,我试试对比着测吧,这块是4口的,2个口有问题,不知道是网变问题还是芯片本身问题了
发表于 2021-6-5 21:52:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-5 21:21:30 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2021-6-5 21:06
十兆和百兆都需要两对线
发表于 2021-6-5 21:06:34 | 显示全部楼层
十兆和百兆都需要两对线
GMT+8, 2025-6-20 05:35 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Redis On.
