查看: 4599|回复: 1
[综合] 如何通过BIOS设置自动开机,以华硕主板PRIME B350-PLUS为例
发表于 2021-6-11 00:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让电脑在设定的时间自动开机,可以按照如下步骤设定:
1. 电脑开机后,立刻按压键盘上的''delete''键进入BIOS EZ Mode,如下图所示:(以主板PRIME B350-PLUS为例)
然后按[F7]进入Advance mode,如下图所示:
2. 选择[高级]设定页面的[高级电源管理]选项,如下图所示:
3. 将[Erp支持]设置为[关闭],如下图所示:(Erp为Energy-related Products欧洲能耗有关联的产品节能要求)
4. 将[由RTC唤醒]设置为[开启],如下图所示:
5. 设置你想要自动开机的时间. 举例若需要每天早上八点三十分自动开机,设置如下图所示:(唤醒日期: 0表示每天,1表示日期的1号,2表示日期的2号…31表示日期的31号):
6. 按F10键出现下图,显示您设置的时间,请确认设置的时间是否正确。若正确,点击[OK]储存并重新启动,如下图所示:
7. 开机进入windows 10系统后,鼠标右键点击电脑左下角windows图标,选择[电源选项],如下图所示:
8. 在[电源和睡眠]设定页面的点击[其他电源设置],如下图所示:
9. 点击[选择电源按钮的功能],如下图所示:
10. 点击[变更当前不可用的设置], 如下图所示:
11. 在关机设置里取消勾选[启动快速启动],点击[保存修改],如下图所示,就可以完成通过BIOS RTC设置自动开机
文章来源:https://www.asus.com.cn/store/gallery-47.html
GMT+8, 2025-7-25 11:41 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
