查看: 3982|回复: 8
[照明] 钓鱼灯帽夹灯感应头灯拆解
发表于 2021-6-16 23:19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
几元一个,开关逻辑很不错!谁知道怎样提高电流到5A左右,我想把这个板子用到强光头灯上
x067 + 10
发表于 2021-6-17 22:50:48 | 显示全部楼层
加个4453的mos就可以
发表于 2021-6-17 15:14:29 | 显示全部楼层
指示灯F5聚光封装,每颗额定20毫安,楼主5颗总电流100毫安,去掉限流电阻可以提高电流,不到一秒过流发蓝,几秒后烧灯珠。5安都是大功率封装灯珠,比如SST30都比XML灯珠大。
发表于 2021-6-17 14:47:15 | 显示全部楼层
如果只是拿这块板当一个控制、驱动的话,那你再找一个合适的LED 降压驱动模块,用单片机控制灯的脚当使能来控制LED降压驱动芯片开关,但单节锂电池驱动5A的冒似目前比较少
同时做好散热处理:lol:
发表于 2021-6-17 08:34:15 | 显示全部楼层
不知加可控硅能不能实现你的想法
发表于 2021-6-17 08:09:43 | 显示全部楼层
这是个单片机,5脚LED输出,要想扩流,外加P-MOS就行,电流就要看你电池跟LED了。
发表于 2021-6-17 04:19:49 | 显示全部楼层
头灯没有需要这么大电流的吧,真有这样的,耗电快也是问题
发表于 2021-6-17 00:34:51 | 显示全部楼层
理论上靠这颗18650电池可以点亮强光头灯。但是无法做到5A输出这么高电流。
 楼主| 发表于 2021-6-16 23:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个IC没印型号,哪位大佬说一下
GMT+8, 2025-5-5 13:05 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
