查看: 4622|回复: 17
[其他] 灯具升级的朋友请看过来,轻松升级R90 R90 R90 AA级灯具,色温4000K
发表于 2021-6-18 22:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东
这款一款AA级台灯的LED模组,全新台灯拆出来的,0小时使用时间
原模组串并方式是3串60并,共计180颗2835灯珠,厂家只做到19W,功率余量较大;
改装家里的吸顶灯,比较合适的,椭圆形的铝基板,可以放进很多规格的吸顶灯里面
可单独只拍LED模组(自己另外配电源);
也可以采用店家的两款搭配好电源的套餐(模组已改成6串30并,配隔离型无频闪电源板)
价格:6.6元起
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6762964112.23.18c34735IVgFCk&id=644311648003
丰俭由君,因为焊接好线材后,不方便发货,所以建议要有电烙铁,和有动手能力的朋友拍下!!!
串并方式:3串60并(3S60P),共计180颗灯珠(只拍LED模组的朋友,也可以回去自己改串并方式,比如改成6串
30并,或者12串15并,这样就更方便配电源使用);
模组电压:10V DC  最大电流:1.900A左右(散热条件好,电流可以适当加大一点);
色温:4000K;
显色指数:R90;
模组直尺寸:190*168mm左右(中间开孔尺寸:130*110mm);
厚度:大约1.2mm左右;
基板是铝基板(厚度大约:1.0mm左右);
一.18W LED改装套件,配套IWATT IW1710隔离电源板(18V DC 0.900A)
LED模组改成6串30并之后,再发货的,收到货后,焊接好灯珠正极和负极,就可以使用了
低功率因数,完全无频闪的驱动电源
用料实在,做工算是比较 精良的电源了
输出电流接近0.900A
分摊到30颗灯珠上面,灯珠毫无压力,长时间工作,铝基板微温,
DIY灯具时,建议铝基板还是紧贴灯具底盘固定,散热更好
轻松度酷暑
.12W LED改装套件,配套CL1100/OB2532隔离电源板(18V DC 0.600A),有两款电源板,参数是接近的;
配套CL1100电源板的套件
配套OB2532隔离电源板的套件
CL1100方案隔离电源板
CL1100电源输出电压和输出电流
OB2532电源输出电压和输出电流
 楼主| 发表于 2021-6-24 22:39:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东湛江
两款配电源的改装套件,可以配一个空白的塑料外壳,但外壳不印刷参数的,这样安全系数会更高
DIY会更加安全
发表于 2021-6-20 22:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
收藏起来,有需要的来
 楼主| 发表于 2021-6-20 20:38:02 | 显示全部楼层 IP属地:
成品台灯我没有了,因为这个台灯,不方便包装
发快递很容易造成损坏,或者说,包装要很好才行,包装成本和快递成本都比较高
 楼主| 发表于 2021-6-20 20:37:02 | 显示全部楼层 IP属地:
heroping 发表于 2021-6-20 12:04
椭圆的灯座不好找。
不用做成台灯,改装吸顶灯光源
直径350mm    420mm的吸顶灯,装一个进去,就是极好的
 楼主| 发表于 2021-6-20 20:35:53 | 显示全部楼层 IP属地:
godjesus 发表于 2021-6-20 18:48
400*400底盘的灯装4片也是不错的选择。还可以降电流用。
只要灯具底盘装得下,多装几个也是可以的,
可以一个电源 ,带多块LED模组,模组采用并联的形式
 楼主| 发表于 2021-6-20 20:35:02 | 显示全部楼层 IP属地:
酒店不卖酒 发表于 2021-6-20 12:41
这个形状 只能3d打印架子?
不用啊,吸顶灯里面,直接装一个进去就可以了
这个原来是用于台灯的,但我们现在不一定再做成台灯来使用
改装到吸顶灯里面,就可以了
当然,如果你手上有资源,可以3D打印灯具的外壳,也是可以的。
发表于 2021-6-20 18:48:16 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
这个形状 只能3d打印架子?
发表于 2021-6-20 12:41:36 | 显示全部楼层 IP属地:吉林延边朝鲜族自治州
这个形状 只能3d打印架子?
发表于 2021-6-20 12:04:25 | 显示全部楼层 IP属地:福建泉州
椭圆的灯座不好找。
发表于 2021-6-20 10:31:32 | 显示全部楼层 IP属地:云南昆明
想要个成品
 楼主| 发表于 2021-6-19 20:52:34 | 显示全部楼层 IP属地:
cyxhome 发表于 2021-6-19 20:19
4000K色温,是暖白的?还是偏黄?
4000K比黄光更白一点,
这么说吧,黄光3000K大概要当于下午六点钟左右的亮度。
4000K就相当于下午四点到五点左右的亮度,是要偏白一点(相对比于3000K)。
可以参考下面这个图片
发表于 2021-6-19 20:19:38 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
4000K色温,是暖白的?还是偏黄?
 楼主| 发表于 2021-6-19 18:34:46 | 显示全部楼层 IP属地:
这款台灯模组还是不错的,欧普的新款灯具拆下来的
R90虽然比R95 R98差点意思,但放到市面上,也算得上是中上等水平了,实际照明效果很不错了
 楼主| 发表于 2021-6-19 18:33:22 | 显示全部楼层 IP属地:
gz5848 发表于 2021-6-19 09:01
都是要求有一定动手能力的,被难倒了。。。
其实也很简单啊,就是有电烙铁就行了,会焊接
主要是焊好线之后,发快递会麻烦
另外还有个问题,改装好灯具之后,电源DC端的线,需要留多长,就剪多长,这样比较美观,所以还是线场操作比较 好
发表于 2021-6-19 12:38:18 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
又有好东西了
发表于 2021-6-19 09:01:18 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
:cry::cry::cry:都是要求有一定动手能力的,被难倒了。。。
 楼主| 发表于 2021-6-18 23:01:37 | 显示全部楼层 IP属地:广东
航空极氧化铝散热器
韩国首尔5630灯珠
色温:4000K
链接:https://shop101636470.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1-c.w4010-6762922897.4.39b956cfVN53SC&search=y&orderType=newOn_desc
正面有透明PC罩
这散热器,首尔5630灯珠
人见人爱
航空级氧化,颜值极高
两侧均有档板,两头出线
带护线套
模组基板是玻纤板
拆机全家福
多只模组是可以串联想来的,
然后把一头短路起来,这样,另一头的两条线,就是整个模组的正极和负极了
方便多条模组使用
短接的插头(自己使用,没有插头,也可以直接焊接两条线)
GMT+8, 2025-7-19 04:46 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
