查看: 4615|回复: 14
西顿照明/云知光灯光捕手/蓝牙色温照度计拆解,附身边一些灯的测量数值
发表于 2023-12-12 23:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆公司的一个灯具供应商今天送了一套礼物,其中一个是蓝牙色温照度计,这下可好,一直以来折腾些LED灯之类的东西苦于没有测量工具,想着买又不值当,以后DIY 就方便了,产地是台湾省,精度都是5%。不多说,上拆机图以及身边一些灯的测量数值。
包装以及外观
说明书
内部电路,线路板还是比较简单,原件都集中在一面
电路板背面,开关电池盒,一个排线座和USB插头
这个是一个波兰产飞利浦灯条1w功率,测量显示色温4192,照度值比较低因为我实际供电没有给到额定的24V,这个灯是晚上放床头用的
一个乐扣的可调触摸台灯,标称色温5500-6500,测试值5980K
另外一个折叠的松下台灯,三色温触摸可调,纯白时候为4985K,双色同时4216K,暖色为2979K,这个灯体没有标注色温参数,所以没得对比
每天上下班开的知豆D2电动车近光灯,车龄6年半接近9万多公里,灯泡还是原装的卤素大灯未更换,估计使用时间1千小时以内
距离大概几十厘米,如果正对着灯的话提示照度过载,只能往偏一点地方测量,色温3416K,灯泡状态应该还是壮年
另外一台燃油车,一般只跑长途或者节假日一家大小出去才开,也是测量近光,带透镜,自己DIY的9005 双色3570灯珠,黄金色好像标称2700K,白色标称6000K,不可变色,开灯就双色同时亮,为了下雨天穿透效果黄金光在上白光在下,测量的时候正对一侧大灯距离大概2.5米,在光线底部基本为白色部位色温5387K(估计这里也参杂了部分黄金光),在金色白色大概的中间位置色温为4312K,因为中间高度所以照度比底部白色区域要高,对于这个大灯的亮度个人还是比较满意,驱动板是自己用同步整流的恒流DC降压模块改的,实际稳定输出功率单边28W,雨天效果也非常不错
这个也是燃油车的远光,不带透镜。同样2.5M距离,不过不能正对光线中心否则提示过载,这个灯珠同样是3570,当时购买的时候标称4000K-4500K,测量值5131K,难怪还是觉得偏白
燃油车后排阅读灯6020K,一直觉得色温刺眼,没有前排的舒服
这个是燃油车前排阅读灯,5148K,亮度比后排高但感觉没有后排刺眼
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2023-12-13 00:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 05:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 08:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 09:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 09:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 09:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 10:36:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-13 14:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 15:18:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 18:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 20:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 17:01:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:58 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
