查看: 5061|回复: 17
[健康] 拆一只松下EW-PDP51电动牙刷,修无果。
发表于 2021-7-6 13:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导的电动牙刷坏了,让我看看,原以为拆不开,没想到能拆开,但不会修。
新时候的样子——网络图片。
宣传口号!(网络图片)
现在的样子。
尾部可卸下一只螺丝,相应位置都有密封圈,但还是进水了。
拿下尾盖,可以从前面抽出内芯。这是上盖里侧,也进水了。
第二层上盖。和上盖是扣在一起的,有卡扣。
牙刷前端,密封圈已老化,进水了。上盖是扣在这个位置的,也有卡扣。
看看传说中的两只电机。叩击震动用的小电机,带偏心轮。
宣传口号!
主电机——传说中的磁悬浮电机。
宣传口号!
看看板子。很复杂。
双面板,背面的元件。
从空白处看背面。
这是尾部的充电线圈。
虽然两头都进水了,但板子还比较干净,领导口述:使用过程中,按键失灵,不能关机,逐拆下尾盖,抠下电池,再安装上电池,就开不了机了。电池是两头尖的锂电池,有电,两头有区别,不能安反;按键正常;经测量:待机无电流;按键过程中仍无电流,怀疑开机电路的问题。拿放大镜仔细检查可见元件,无异常,电路板比较复杂,看反面也需要焊下电池片、充电线圈接头等等,不打算修了,让其另请高明,所以就没有动烙铁。电动牙刷进水,是电动牙刷的通病,目前还没有很好的解决办法。
谢谢围观!
参与人数 8家元 +140 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
萍聚 + 10
ljlun + 20 牙膏终于来了
hfsp + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
hongo + 10 原創內容
qrut + 20
x067 + 20 原創內容
发表于 2023-6-14 14:14:56 | 显示全部楼层
才买一个新的用三天就进售后换电池
发表于 2021-12-11 10:05:05 | 显示全部楼层
断电之后要先充电才能开机,一分钟就够了
发表于 2021-7-10 15:36:19 | 显示全部楼层
一般都是按钮开关不好了。修过几个飞利浦电动牙刷,故障基本上相同。
发表于 2021-7-8 08:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是领导用的,应该是收到故障机的同时买一把同款的给送过去
 楼主| 发表于 2021-7-7 12:53:29 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-7-7 08:47
原来松下也是用小振动电机呀
主电机是磁悬浮振动电机。
发表于 2021-7-7 11:17:18 | 显示全部楼层
电动牙刷一般都是换件,比较难维修。
发表于 2021-7-7 08:47:44 | 显示全部楼层
原来松下也是用小振动电机呀
发表于 2021-7-6 22:21:12 | 显示全部楼层
还锈还掉皮,要是自己的就修修凑合,领导的必须买新的。
发表于 2021-7-6 21:44:23 | 显示全部楼层
上面挺多哥们看题不认真,那个偏心轮电机只是提供叩击,后面的大磁悬浮电机才是主角,这货有个高端货的样子
发表于 2021-7-6 19:08:43 | 显示全部楼层
牙刷用完要倒着放才好,水往下流的……
发表于 2021-7-6 18:12:39 | 显示全部楼层
这种真的是给商家害惨了,明明普通小马达宣传成超声波电机了。
发表于 2021-7-6 17:43:25 | 显示全部楼层
牙刷不能立 放吧?我用完就平放,怕进水
发表于 2021-7-6 15:47:12 | 显示全部楼层
我买的那个已经很久没用~
发表于 2021-7-6 15:44:46 | 显示全部楼层
这是直线振子 + 偏心电机的结构. 属高端货. 电池卸下过, 再要开机, 需要先在充电器上放一下.
发表于 2021-7-6 15:22:59 | 显示全部楼层
这种偏心轮电机的结构该淘汰了。告诉领导,您给他买新的了,飞利浦中端牙刷,比这个好用多了。
发表于 2021-7-6 14:19:19 | 显示全部楼层
先充电,否则不工作
发表于 2021-7-6 14:08:35 | 显示全部楼层
原来是手机振动电机,比欧乐壁两节五号电池多了复杂控制板。我的欧乐壁电动牙刷虽然有刷电机,但是价格不贵,两三年后进水实在不能用买新的,有不少实惠的兼容牙刷头可选。小米等电动牙刷我考虑过,但是原装牙刷头贵,兼容刷头少,万一进水买牙刷机身不便宜。
GMT+8, 2025-5-24 09:11 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
