查看: 25369|回复: 37
[综合] 平头18650锂电池加装尖头保护板附锂电池保护板简单识别激活方法
发表于 2021-7-13 21:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一些插卡音箱、USB风扇之类的小电器为了提升续航能力,逐渐开始改用18650锂电池。那种可更换18650锂电池结构的小电器,大多使用的是尖头18650锂电池,手里大多是平头不带保护板的18650锂电池。手头正好有些尖头锂电池保护板,找了个平头18650锂电池装上,然后再在外面热缩一PVC热缩膜,将平头18650锂电池改装成带尖头锂电池保护板的18650锂电池。使用效果不错。整理了一下,发帖供坛友参考。
使用材料:拆机带镍片的平头18650锂电池、尖头锂电池保护板、PVC热缩膜。
拆机带镍片的平头18650锂电池。
PVC热缩膜。
控正极的尖头锂电池保护板,一个6脚锂电池保护芯片,2个MOS芯片;大约直径17.3mm,厚度2.7mm;接锂电池后需要激活才有输出。
选用的是个拆机带镍片的平头18650锂电池,之所以选带镍片的,方便后面的焊接组装。
焊接组装顺序:
1、锂电池正极焊接锂电池保护板正极;2、锂电池负极焊接镍片;3、负极镍片焊接到锂电池保护板负极;4、测试无误后,套缩PVC热缩膜。
注:
焊接技巧:焊接前,先镀锡,再焊接。
锂电池正极镍片焊接到锂电池保护板正极镍片上,焊接无误后,使用高温胶带做好正极端绝缘。
锂电池负极端焊接镍片,焊接在保留的镍片上。
使用高温胶带做适当的加固,然后将负极镍片焊接到锂电池保护板负极,焊接前使用干布擦拭干净镍片。
焊接完成后,进行充电、输出测试,测试无误后,套缩PVC热缩膜。
充电
从左到右依次为:带尖头锂电池保护板的18650锂电池(68.7mm,有些偏长)、自己加装尖头的18650锂电池(67mm)、成品尖头18650锂电池(67mm)、平头18650锂电池(65mm)。
相关链接:
平头18650锂电池改装尖头18650锂电池附PVC热缩膜电烙铁热缩法
参与人数 21家元 +407 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
lbpcwd + 20 謝謝分享
again81 + 3 保护板哪有卖的
佳维 + 20 謝謝分享
200birds + 20
沙漠臭屁虫 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-7-31 17:57:28 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-7-13 21:31
小贴士:
锂电池保护板简单识别激活方法:
1、识别
技术达人
 楼主| 发表于 2021-8-21 12:21:10 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-8-21 12:14
嗯,但不是我们买的那个圆饼形状的吧
那种圆饼形状的控负极保护板也有,就是帖子里的那种,暂时用不上就没整。
发表于 2021-8-21 12:14:26 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-8-21 11:53
就是手机锂电池用的那种控负极的保护板。负极加了一个铜片做输出,铜片与保护板使用镍片连接,与电池负极 ...
嗯,但不是我们买的那个圆饼形状的吧
 楼主| 发表于 2021-8-21 11:53:16 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-8-21 11:39
这个保护板就是那种长条形了吧
就是手机锂电池用的那种控负极的保护板。负极加了一个铜片做输出,铜片与保护板使用镍片连接,与电池负极之间用青稞纸绝缘,电池负极使用细导线与保护板电池负极端连接。电池总长度增加不超过2mm。
发表于 2021-8-21 11:39:26 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-8-21 11:37
平头的加保护板还可以加在侧面的。
这个保护板就是那种长条形了吧
 楼主| 发表于 2021-8-21 11:37:13 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-8-21 11:20
是的。平头的场合也挺多的 洪剑风扇,加了保护板死活上不进去了
去掉这个应该可以了 ...
平头的加保护板还可以加在侧面的。
发表于 2021-8-21 11:20:23 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-8-21 11:19
这样改可以短2mm左右,不过就变成平头的了。
去掉这个应该可以了
 楼主| 发表于 2021-8-21 11:19:29 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-8-21 00:20
找到个缩短长度的方法 t12烙铁头怼前面正极输出部分 可以烫下这个铜片
10655188 + 20
发表于 2021-8-21 00:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-1 21:50:47 | 显示全部楼层
这个方法,不错。变尖头,还加了保护。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-22 12:23:27 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-7-22 11:36
老哥 昨晚上到货 测试点焊 偷懒了
点电池负极的时候偷懒 不想去点屁股,直接在圆柱面上点,直接点穿了
当时 ...
如果剥皮接保护板,负极镍片可以焊接在筒壁上,不用点焊也可以。这样可以减小一下长度。
10655188 + 20
发表于 2021-7-22 11:36:03 | 显示全部楼层
老哥 昨晚上到货 测试点焊 偷懒了
当时电池就发烫,我还以为电池正负极短路了呢,一直发热, 不过手还敢摸,但不能握着不放的程度,估计得有80 90度了
我把电池让那不管,过了五分钟吧
冷却下来以后,我再研究下,撕下点焊的地儿,发现点穿了电池的不锈钢皮。
结论就是,屁股和正极比较厚,圆柱一圈很薄的。很容易就点穿了。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
10655188 + 20
发表于 2021-7-19 15:41:39 | 显示全部楼层
都上PCB板了,应该不仅仅是加入保护电路,再整个microUSB充电口上去。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-19 14:15:24 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-7-14 19:05
正极堆焊的方法比较简单方便,这种加装保护板的18650电池,适合用在手电筒之类空间余地大的环境。 ...
做了下这个保护板的测试 过充4.35v截止,过电流超过7.5A(设备有限,我得黑武士最大就7.5A)
过放截止电压(2.6V截止),放电电流大于7.5A(同样受限于黑武士的最大电流)
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:29:42 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-7-14 19:21
哈,我的意思是,在电池仓外的电极连接保护板,以后没保护板的电池也随便换,当然是单个电池下的情况。 ...
当然可以,串接一下就行。其实很多小电器电路板上就有锂电池保护电路,只要加个尖头就可以了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
hideaway + 20 認真發帖
发表于 2021-7-14 19:21:31 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-7-14 19:03
有的平头18650锂电池加装保护板在侧面,然后再引出输出线来。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:08:53 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-7-13 22:49
遇到需要用尖头电池的设备,我一般都是把电池仓的弹片取下来,然后在正极弹片上砸个凸起出来,然后就可以用 ...
这个方法实用,一劳永逸。就是要拆装,相对麻烦一些。
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:07:31 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-7-13 22:49
保护板下面垫点泡沫海绵缓冲吧,不然容易压坏上面的芯片。
一般那种成品尖头保护板使用泡沫海绵缓冲,手头没有合适的泡沫海绵,看那2个MOS芯片还算平整,就贴了些高温胶带做缓冲。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
lbpcwd + 20 熱心會員
10655188 + 20
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:05:00 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2021-7-13 22:37
太长了,好多电池仓放不下。我是直接在正极堆焊一些锡。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
10655188 + 20
GMT+8, 2025-7-19 02:57 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
