查看: 28845|回复: 37
[综合] 平头18650锂电池加装尖头保护板附锂电池保护板简单识别激活方法
发表于 2021-7-13 21:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一些插卡音箱、USB风扇之类的小电器为了提升续航能力,逐渐开始改用18650锂电池。那种可更换18650锂电池结构的小电器,大多使用的是尖头18650锂电池,手里大多是平头不带保护板的18650锂电池。手头正好有些尖头锂电池保护板,找了个平头18650锂电池装上,然后再在外面热缩一PVC热缩膜,将平头18650锂电池改装成带尖头锂电池保护板的18650锂电池。使用效果不错。整理了一下,发帖供坛友参考。
使用材料:拆机带镍片的平头18650锂电池、尖头锂电池保护板、PVC热缩膜。
拆机带镍片的平头18650锂电池。
PVC热缩膜。
控正极的尖头锂电池保护板,一个6脚锂电池保护芯片,2个MOS芯片;大约直径17.3mm,厚度2.7mm;接锂电池后需要激活才有输出。
选用的是个拆机带镍片的平头18650锂电池,之所以选带镍片的,方便后面的焊接组装。
焊接组装顺序:
1、锂电池正极焊接锂电池保护板正极;2、锂电池负极焊接镍片;3、负极镍片焊接到锂电池保护板负极;4、测试无误后,套缩PVC热缩膜。
注:
焊接技巧:焊接前,先镀锡,再焊接。
锂电池正极镍片焊接到锂电池保护板正极镍片上,焊接无误后,使用高温胶带做好正极端绝缘。
锂电池负极端焊接镍片,焊接在保留的镍片上。
使用高温胶带做适当的加固,然后将负极镍片焊接到锂电池保护板负极,焊接前使用干布擦拭干净镍片。
焊接完成后,进行充电、输出测试,测试无误后,套缩PVC热缩膜。
充电
从左到右依次为:带尖头锂电池保护板的18650锂电池(68.7mm,有些偏长)、自己加装尖头的18650锂电池(67mm)、成品尖头18650锂电池(67mm)、平头18650锂电池(65mm)。
相关链接:
平头18650锂电池改装尖头18650锂电池附PVC热缩膜电烙铁热缩法
参与人数 21家元 +407 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
lbpcwd + 20 謝謝分享
again81 + 3 保护板哪有卖的
佳维 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:31:04 | 显示全部楼层
参与人数 10家元 +200 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
lbpcwd + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-13 21:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 21:42:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 21:49:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-7-13 22:02:15 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lbpcwd + 20 熱心會員
10655188 + 20
发表于 2021-7-13 22:02:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:03:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:06:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:27:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:37:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:41:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:49:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:49:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-13 22:57:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-14 01:33:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-14 10:33:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-7-14 11:40:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 链接已发站内信
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:03:09 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lbpcwd + 20 我很贊同
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-7-14 19:05:00 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
10655188 + 20
GMT+8, 2026-8-31 14:49 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
