查看: 10517|回复: 18
[电源] 拆个锂电钻的12V锂电池,99新但不能充电了
发表于 2019-4-16 13:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签电池壳都不配套,山寨的不能山寨了
没有螺丝卡扣轻轻松松的扣开
电路板看上去没问题
就是不能充电了,求大神给看看怎么回事
观察了一圈,发现这个Q3两端就是电池负极和充电负极,正极直通,应该是这个Q3没有导通,不知道是它坏了还是前端电路故障,直接短接应该能充电吧?用一天算一天了
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经短接Q3线路,变成直接充了,看电路本来也没有平衡充,只是电芯故障时反馈给芯片停止充电防止爆炸,改了之后还是一样充,就是不停了,好在配套的垃圾充电器最高也就12.7V,符合3串锂电的电压
发表于 2019-4-16 22:25:43 | 显示全部楼层
如果电芯有电,那就是电路板保护了
发表于 2019-4-16 21:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2019-4-16 21:00
年初在并夕夕买了同款电池,到手也没用几次就放着吃灰了!某天翻出来装上电钻不能启动了,但是按下开关灯可 ...
于是充电,问题又来了,怎么也充不上电!我一想肯定保护板被我搞坏了,这次是真的坏了!后来有天闲了无聊,把保护板背面(就是靠电池那面)用烙铁全部加焊一遍,竟然又好了!一直到现在再也没出过问题!现在想想便宜真的没好货,问题一大堆!
发表于 2019-4-16 21:00:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
年初在并夕夕买了同款电池,到手也没用几次就放着吃灰了!某天翻出来装上电钻不能启动了,但是按下开关灯可以亮,测量电压也正常!后来发现是k3918虚焊导致,加焊后电钻正常启动!用了一天后没电了,
发表于 2019-4-16 19:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没法说,如今的国产货也真是咋烂咋造。
发表于 2019-4-16 18:40:54 | 显示全部楼层
修修看吧,要么电芯要么保护板问题:lol:
发表于 2019-4-16 18:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田外废锨 发表于 2019-4-16 17:41
能充,就怕充不上几回电池就废了
国产这类公模货 设计都可以冲
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-4-16 14:59
放电口可能能充
能充,就怕充不上几回电池就废了
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-16 13:58
先看各电芯电压
1. 没电压就是电芯挂了,可以压安全阀试试,方法参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?m ...
电芯没问题,可调电源直接充还能用用,就怕充不上几回电芯就废了
发表于 2019-4-16 15:16:10 | 显示全部楼层
和我的海鲜电钻差不多,估计都是一路的货色!
发表于 2019-4-16 15:11:47 | 显示全部楼层
板子缩水了 设计拖锡的地方没上锡
发表于 2019-4-16 15:01:07 | 显示全部楼层
说不定只有两节电池是真的
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-16 14:59:46 | 显示全部楼层
看电路板也不是什么好货··这电芯估计也就1000mah左右
发表于 2019-4-16 14:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放电口可能能充
发表于 2019-4-16 13:58:37 | 显示全部楼层
先看各电芯电压
1. 没电压就是电芯挂了,可以压安全阀试试,方法参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5765
2. 电压低就单独给电芯充电
电芯电压正常就是保护板问题,电路可以参考这帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20145
祝你好运!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-16 13:46:26 | 显示全部楼层
攘外必先安内
发表于 2019-4-16 13:34:55 | 显示全部楼层
垃圾电芯换电芯吧,我的超杨也是没用几次电池就不行了
发表于 2019-4-16 13:24:11 | 显示全部楼层
分别量一下各个电芯电压看看
GMT+8, 2025-7-19 06:50 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
