查看: 4652|回复: 41
[音响] 高仿森海塞尔eW100-G3接收机+腰包,看走眼了,但效果还不错
发表于 2021-7-19 12:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高仿森海塞尔eW100-G3腰包及接收器,频段523-865MHz,屏幕也是黄屏的,开机可显示森海塞尔字母,腰包和接收机均是高仿,最后有两图是原装机的内部样子,可以在抖音上查看一个叫fire1的拆机视频,我就是看了他的视频才买了,结果是个高仿的。改高仿及的内部设计和元器件选择和原装机没什么关系,估计屏幕芯片是原装机的,内部所有芯片都是被打磨掉型号的,但是哪些个黄豆钽电容和彩色的贴片电感看着还是不错的,主板共有两路稳压,7809和7805,主滤波是Jwco的,两路中放芯片是UTC1018,天线进来的是两片848B,显示板直接是牛屎的,原装的也是,但是原装的牛屎是圆的,高仿的是方的,效果吧,无线传输这一套没问题,只是腰包的增益要调在-12db以下,不然底噪太大,但是咪头是声音要很近才行,本来买给孩子录葫芦丝的,现在当吉他的无线发射接收用,650买的,干贵球得了,恰巧我的M80电磁拾音器的插头也是3.5的,腰包的line口也是3.5的,效果吧还可以,主要是在闲鱼上和卖家说好不退不换,只能将就用了,虽然非原装,但是也是高仿的,据说是什么早期江货,有知道的科普下,谢谢。接收器背面型号是em100-g3
参与人数 6家元 +140 收起 理由
hongo + 10 原創內容
qrut + 20
x067 + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
wmshizheng + 20
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:14:51 | 显示全部楼层
网际飞鹰 发表于 2022-1-6 19:01
这个算是比较有良心的山寨品了
反正就是还算有市场的产品,毕竟比原装的有价格优势,性能还不错
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:13:51 | 显示全部楼层
yj496538874 发表于 2022-1-6 20:19
着做工回事山货?
山货着做工且不说做不做的出来,做得出来也得把自己饿死啊 ...
山货价格也不便宜,1、2千元呢,主要应该是性能不错,所以有市场,进口都是4、5千左右,芯片都是打磨的,可能也是出自大厂,但肯定不是正品
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:11:40 | 显示全部楼层
huanjing 发表于 2022-1-9 22:31
假货无疑,几年前ew的几代的话筒腰包都用过,也拆过。
懒得去翻旧照片了
这货估计原装进口的很少,要那些专业的大公司才会是原装配置,高仿的只要关键部件能够采购到,性能应该还是很接近原装的,标签拼写错误我当时就没发现,
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:08:34 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2022-1-9 23:10
这个不懂,有高仿说明原装的价格肯定高
恩,原装进口动不动就是4、5千,高仿能从性能和价格上满足国人要求
发表于 2022-1-9 23:10:00 | 显示全部楼层
这个不懂,有高仿说明原装的价格肯定高
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-1-9 22:31:39 | 显示全部楼层
懒得去翻旧照片了
可以通过后面标签、天线位置、卡农口等地方判断真假。
真的字体有立体感,而且像油漆干裂的,不是连续的。
内部更能一眼真假
发表于 2022-1-6 20:19:47 | 显示全部楼层
着做工回事山货?
发表于 2022-1-6 19:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个算是比较有良心的山寨品了
 楼主| 发表于 2021-7-20 22:46:43 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-7-20 14:07
楼主可以试试国产的数字传输的腰包,个人在用一款便宜的飞恩FA228的(海鲜市场百元内,新的也不贵),内部 ...
好的,非常感谢分享
 楼主| 发表于 2021-7-20 22:41:25 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2021-7-20 10:24
我从矿石收音机看到有人出的
拆解内部的主板就是森海塞尔的做工。
国产高仿做个logo很简单的
这个确实是真的,但是不知好坏啊,这东西如果是坏的不好修吧,我的主机问题不大,腰包咪头一般,增益开大了噪音太大
发表于 2021-7-20 14:07:41 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2021-7-20 11:31
应该是模拟的吧,高频射频传输,原版的有许多运放,还有中放电路
楼主可以试试国产的数字传输的腰包,个人在用一款便宜的飞恩FA228的(海鲜市场百元内,新的也不贵),内部是BK9520芯片方案,声音比起早期的VHF带声音压缩扩展的无线话筒音质有本质的改善,基本没有什么本底噪音。另外,用于乐器拾音可以参考一下商业的拾音器,咪头的种类、灵敏度、安装固定位置等都有讲究。
 楼主| 发表于 2021-7-20 11:31:15 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-7-20 10:28
这个是数字传输还是模拟传输?
 楼主| 发表于 2021-7-20 11:27:52 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2021-7-20 10:20
看这个电容,还有这一堆打磨芯片,可以确定是高仿的,森海塞尔的板子基本都有自己的标识,也不会用这么差的 ...
芯片被打磨,应该高仿方案还是有点技术含量的,就是供电滤波电容差点,黄豆钽电容看着还不错,底噪也不大
 楼主| 发表于 2021-7-20 11:24:32 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2021-7-20 09:14
原装的仿不出来,拿现有的方案改成进口货的外壳和液晶一样的产品,软件改成和进口货一样;
然后价格便宜许多,各自都知道不是行货,但是也能用,也差不到哪里去,就这个方案,不贴牌应该也是不错的,即使贴了森海的牌也不可能是森海的价格啊
发表于 2021-7-20 10:28:26 | 显示全部楼层
这个是数字传输还是模拟传输?
发表于 2021-7-20 10:24:50 | 显示全部楼层
我从矿石收音机看到有人出的
拆解内部的主板就是森海塞尔的做工。
国产高仿做个logo很简单的
你需要我都帮忙画界面。
http://www.crystalradio.cn/thread-1885855-1-1.html
发表于 2021-7-20 10:20:06 | 显示全部楼层
看这个电容,还有这一堆打磨芯片,可以确定是高仿的,森海塞尔的板子基本都有自己的标识,也不会用这么差的国产电容,除非是多低价的低配产品
发表于 2021-7-20 09:14:31 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2021-7-20 00:12
按道理来说是这个理呀,这些东西不可能在普通商店超市售卖,必须是某些专卖店,太便宜肯定不行,太贵了那 ...
淘宝上的山寨苹果手机, 操作和外观都一样, 但是你拆开里面就是一块安卓的主板,因为苹果主板山寨不出来
 楼主| 发表于 2021-7-20 00:12:22 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-7-19 23:37
这种小众的产品怎么会有JS高仿,而且板子做工还不错,不像山寨赚钱风格
按道理来说是这个理呀,这些东西不可能在普通商店超市售卖,必须是某些专卖店,太便宜肯定不行,太贵了那还不自掘坟墓,难道是某些高端玩家自制的,问题是高仿的话应该是要抄原装的板子啊,电路的完全不同的两种电路设计,会不会早期版本就是这样的
GMT+8, 2025-7-26 12:21 , Processed in 0.327601 second(s), 16 queries , Redis On.
