查看: 6762|回复: 23
[工仪] 尝试吃个螃蟹,烯王充电宝改数控电源
发表于 2021-8-16 19:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,烯王充电宝这玩意是个有点蛋疼的玩意,原装磷酸铁锂那容量极其蛋疼,要是改三元锂嘛,又只能用极其昂贵的动力电池,改大单体嘛,咋看着像个某地区特色一次性人员的样子。最后导致手头上好几个宝变成大号手电筒。放角落吃灰又不舍得,毕竟这货用料还是挺不错的。
19:43:14
这几天闲的蛋疼,没事干放主控的手册时发现,这货居然是可以用pwm调压调流的!
难道说,老天要送我一台数控电源!这就开干!
附:测试时空载拉拽输出电压时的视频链接: https://pan.baidu.com/s/14tsh2pZMqPILFCbckSV-DQ 提取码: qj9h
参与人数 3家元 +83 收起 理由
bob_chen88 + 58 以資鼓勵
hanwu1 + 21 优秀
复制粘贴那天 + 4 優秀文章
发表于 2021-10-26 23:23:45 | 显示全部楼层
看起来很有点玩头的样子
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-9-21 23:18:46 | 显示全部楼层
我发现我对楼主的 小台钳更有兴趣
发表于 2021-9-10 22:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈大佬,你就是QQ里用8266改烯王数控可调的大佬:giggle::giggle:
 楼主| 发表于 2021-9-9 13:42:30 | 显示全部楼层
纯真年代 发表于 2021-8-17 10:03
iTune也可以通过模拟开关切换,我试验的结果就是输出电流超过设定值时,会关掉输出 ...
根据实验,可以恒流,烯王默认就是调节输入端电流,所以不需要动itune
发表于 2021-9-4 01:22:00 | 显示全部楼层
好家伙,又是技术大佬,先插个眼,等以后看的懂了把手里两个烯王改来玩玩
 楼主| 发表于 2021-9-3 13:59:46 | 显示全部楼层
组装ing
0.96寸oled屏幕,小了点,能用。
ina3221电流检测,杀鸡用牛刀了,没办法。ina219还在路上。
esp8266
差不多了
调试ing
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-30 17:54:47 | 显示全部楼层
持续关注楼主进度 谢谢想
发表于 2021-8-30 17:01:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icec 发表于 2021-8-29 21:21
20210826
稍微整理了一下恒压恒流的数据
持续关注哈
 楼主| 发表于 2021-8-29 21:21:50 | 显示全部楼层
20210826
稍微整理了一下恒压恒流的数据
发表于 2021-8-24 11:30:16 | 显示全部楼层
优化下 又是个精华贴 :lol:
发表于 2021-8-17 16:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又一个技术贴,支持大佬
 楼主| 发表于 2021-8-17 11:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
emm,好吧
发表于 2021-8-17 10:03:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯真年代 发表于 2021-8-17 09:32
其实你看得还不够仔细,充电恒流可以PWM调整充电电流,而放电并不具有恒流功能,准确的说是限流功能,到 ...
1/6起调问题不大,可以fb上拉来弥补一下,至于恒流,这个确实可以,文档内说的是动态调节输入或输出电流,调整对象又iTune相关线路决定
发表于 2021-8-17 09:32:25 | 显示全部楼层
icec 发表于 2021-8-16 19:59
随缘更新,应该会更新吧,应该吧,咕咕咕
ps:在文档内发现了个很坑爹的地方,充电恒流和放电恒流只能二选 ...
其实你看得还不够仔细,充电恒流可以PWM调整充电电流,而放电并不具有恒流功能,准确的说是限流功能,到达限制电流就切断输出了,因此是不能改数控恒流电源的。另外反向输出调压也是1/6电压起调的。所以我放弃了
发表于 2021-8-16 20:44:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icec 发表于 2021-8-16 20:17
理论上过年前应该可以更新完,咕咕咕
还有好多东西烂尾,不急不急哈哈
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:17:44 | 显示全部楼层
hundan 发表于 2021-8-16 20:07
哈哈,入手了一个,等楼主更新
理论上过年前应该可以更新完,咕咕咕
发表于 2021-8-16 20:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,入手了一个,等楼主更新
发表于 2021-8-16 20:07:50 | 显示全部楼层
不明觉厉。先插个眼,以后有机会再研究,我这也算等着白嫖了吧!:lol:
GMT+8, 2025-8-3 10:37 , Processed in 2.449204 second(s), 15 queries , Redis On.
