查看: 1203|回复: 6
发个帖子请教高手,还是上次那个电池组问题
发表于 2021-9-5 11:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了几款电池,是18650三块并联的,不明白这四条线是什么定义,发了图片大神们看过之后得知C+C-是充电,P+P-是输出,现在遇到这么个问题就是,充电时候两种情况:
1,一组用5V充电,大约充满之后P+P-无输出,P+C-电压是4.2v
2,另外一组用5V充电,大约充满之后P+P-有输出,3.3v-3.2V左右,P+P-电压是3.2V-3.4v P+C-电压是3.2V-3.4v
两种充电都是充电电流从0.12A左右慢慢的增加到0.6A左右不增加,历时五六个小时的样子,到充满10小时+,请大神们分析一下这个电池没有输出的是咋回事?坏了?可是能充电啊。
发表于 2021-9-5 13:28:51 | 显示全部楼层
直接量B+ B-之间的电压,看下电芯情况
 楼主| 发表于 2021-9-5 12:51:41 | 显示全部楼层
板子背面
发表于 2021-9-5 12:32:26 | 显示全部楼层
5v就过充了,保护板保护了
要用4.2v
发表于 2021-9-5 12:31:36 | 显示全部楼层
掐指一算,应该是烧芯片了,哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-9-5 12:02:10 | 显示全部楼层
啊????那充电电压多少的
能看出来不 ,太阳能电路板上的
发表于 2021-9-5 11:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能5V直充吧
GMT+8, 2025-6-26 07:31 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
