查看: 1673|回复: 13
[家电] 求36V锂电充电器6脚电源IC型号
发表于 2021-9-5 21:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
36V2A锂电充电器,有一6脚电源IC型号查不到,请教各位大侠
mos管炸,限流电阻炸,2脚输出驱动电阻和3脚电流检测的多个贴片电阻炸,2脚外接稳压管炸
充电器标签,昆山ST
损坏的IC标71518
找了个完全一样的充电器,IC标71603:dizzy:,这个电源IC丝印是什么标法,没头绪
测绘电源一次侧原理图如下,各引脚功能为猜测后临时标注
找到ME8320AM6G引脚功能与上图一致,试用不行
且ME8320AM6G丝印与原型号71518或71603完全不一样
请各位大侠指明IC型号,代换型号也可
先行谢过
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:00:14 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-9-6 08:40
我怀疑这就是厂家故意为维修增加难度的,丝印和实际型号牛头不对马嘴,最TM讨厌这种。 ...
因为是完全同型号的2个充电器,这个6脚IC标注都不一样,不知道这个IC命名规则是啥,一头雾水
发表于 2021-9-6 08:40:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 07:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-9-5 22:41
我也觉得会不会是楼主脚位画错了,我找到另一个和2532可以直接代换的芯片也是脚位不对。如果没画错就只有 ...
实物和2532就差45脚对调,找不到原型号,2532代换也是个办法
 楼主| 发表于 2021-9-6 07:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-9-5 22:32
我了看了这个型号的,好像4.5脚功能和他图上是反的。用的话得把4.5脚交换。 ...
嗯嗯,2532看过,45脚和原型号是反的
 楼主| 发表于 2021-9-6 07:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-9-5 22:18
对于这种怪胎,就用常用的6脚芯片代换就是了,脚位飞线对应。
一直找不到原型号,估计得改
 楼主| 发表于 2021-9-6 07:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-9-5 22:29
你这个应该是原边控制的,虽然有光耦,是另类应用,你图上COMP和INV标注反了。 ...
画图时借用型号,管脚标注不一定对
发表于 2021-9-5 22:41:05 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2021-9-5 22:39
还真是,就不知道楼主画错没
我也觉得会不会是楼主脚位画错了,我找到另一个和2532可以直接代换的芯片也是脚位不对。如果没画错就只有把4.5脚飞线交换应该也能用。
发表于 2021-9-5 22:39:27 | 显示全部楼层
还真是,就不知道楼主画错没
发表于 2021-9-5 22:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 22:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 22:25:33 | 显示全部楼层
OB2532
发表于 2021-9-5 22:18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 21:13:07 | 显示全部楼层
二楼预留感谢位
GMT+8, 2025-6-25 20:22 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
