查看: 1531|回复: 0
[产品] 曜越发布FLOE RIING RGB 360 TR4水冷散热:AI语音控制、高稳定性水泵
发表于 2019-4-18 21:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初于 2017 年台北电脑展正式发布的 AMD Ryzen Threadripper(线程撕裂者)发烧级桌面处理器如今已发展到第二代,和当初一样,新一代型号仍以硬核游戏玩家、内容创作人群等高端消费者为主打用户群体,借助超强12/16/32核心以及更多线程更高频率,不仅可为游戏玩家带来疾速畅爽体验、制霸 4K AAA 级大作,更能为设计师、剪辑师、工程师和艺术家带来源源不断的强大梦想实现能力。
现在为了让这些可向用户提供无限潜能高规格处理器性能,不会在即将到来的夏季里受到高温降频束缚,老牌厂商曜越 Thermaltake 特此推出专用散热产品 Floe Riing RGB 360 TR4 Edition(型号:CL-W235-PL12SW-A)。专为 AMD TR4 平台设计的 Floe Riing RGB 360 TR4 Edition 搭配三个 120mm Riing Plus RGB 水冷排风扇、一个 LED 发光水冷头及一个 360mm 高效率散热冷排,玩家可透过专利 TT RGB PLUS 软件(或者是 Amazon Alexa、Razer Chroma 软件及自带数字灯光效果控制盒)和 AI 互动语音控制轻松切换水冷头及风扇灯光效果,并且还可监控风扇的运作状况及主机温度,帮助玩家快速打造专属自己的独特水冷散热系统。
散热器所标配风扇搭配 1680 万绚丽 LED 导光圈和 12 颗可单独控制的 LED 灯,色彩耀眼多变化,并拥有高风量扇叶与超长寿命液压轴承来提供最佳散热效能;360mm 高效率散热冷排,最多可安装 6 颗 120mm 风扇,无需特意优化机箱风道即可结合全覆盖铜底水冷头、高速水泵达到最佳热传导及散热功率(官方声称最高散热功率可达 250W,也就是能够毫不费力地控制住 32 核 64 线程 2990WX 的恐怖发热)。同时水泵采用高稳定性马达,保持稳定且持续的水冷液循环,加强系统整体散热效能。而低蒸发率的水管,可有效减少冷却液的损耗,向玩家提供无须重复填装的便利性。
规格部分,风扇转速 1000 ~ 2000rpm(水泵转速 3600rpm)、噪音 21.8 至 33dBA、风量 26.35 至 54.42CFM、风压 0.66 至2.45mmH 2 O、三围 W120 x D 120 x H 25 mm;冷排三围 393 x 120 x 27mm,橡胶水管长 400mm。
GMT+8, 2025-12-22 10:32 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
