查看: 9779|回复: 12
[软件] 冰点还原忘了密码怎么办?不要重装系统,不要百度
发表于 2021-9-15 11:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校教室的一体机装有冰点还原,个人上课用的一个软件每次使用都要装一次。不爽。
联系技术老师及售后,给的密码进不去。
然后就没有然后了。
百度的方法很多,试了几个不得针,(也知道通常不一定行,得多次试验)。
然而实际上不可能像个人电脑一样随便试或者方便试。
当然也不可能重装系统。
请教高人有没有实践证明行之有效的办法?
谢谢先。
统一回复\致谢\汇报。
折腾成功,问题已解决.
在另一台电脑上安装冰点还原,设了一个密码。
进PE拷贝了persi0.sys文件到U盘。
又PE进到那个忘了密码的电脑,
将persi0.sys替换了。
然后就用我设的密码玩冰点了:lol:。
现在我用这个U盘就可以...........:titter:
谢谢热心回复。
发表于 2021-9-16 18:04:13 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2021-9-15 21:04
重建一下后,是不是就没有冰点还原了?
冰点还在,不起作用而已
发表于 2021-9-16 11:26:02 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2021-9-15 22:03
这个事情我干过,找一个无密码的配置文件,在PE下把c盘的这个文件替换掉。然后重启就没有密码了。 ...
同意,亲测试过,简单有效,楼主可以试试!
发表于 2021-9-15 22:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:04:58 | 显示全部楼层
cbx3899 发表于 2021-9-15 17:55
如果MBR分区,PE下重建一次MBR就可以,N年前的操作
重建一下后,是不是就没有冰点还原了?
发表于 2021-9-15 17:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-15 16:35:58 | 显示全部楼层
整盘备份一次,然后进安全模式卸载,这玩意在安全模式下不管用的,跟影子系统是一个东西
发表于 2021-9-15 13:09:39 | 显示全部楼层
冰点好顽固的
发表于 2021-9-15 12:55:22 | 显示全部楼层
冰点可以设定还原位置,可以只还原C盘,如果软件不大就用绿色版本,如果软件太大就用个M2移动硬盘,把系统装里面,然后去现场装驱动恢复。只要U盘不限制就没啥问题如果限制了就直接用电脑棒。
发表于 2021-9-15 12:27:56 | 显示全部楼层
不知道那个版本的冰点了,大概七八年前手动删除过冰点,那会就是百度出来的办法,可参照这个https://blog.csdn.net/xcntime/article/details/42681193
发表于 2021-9-15 12:21:26 | 显示全部楼层
我们电脑教室的联想自带的还原用wtg进去改了c盘内容不会被还原
冰点还原就不知道了
发表于 2021-9-15 12:08:44 | 显示全部楼层
不是很懂。估计可以用PE进去把还原删掉或者把还原文件删掉
发表于 2021-9-15 12:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似无解。你要用的软件找绿色版,放U盘里。
GMT+8, 2025-7-19 04:59 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
