查看: 3708|回复: 26
[其他] 这遥控板,用的原件越来越少了。
发表于 2021-9-30 15:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个山寨遥控器,拆开发现啥都没有,
但是外壳开模和做工感觉挺好的,5块钱包邮的货。
就一颗硬封芯片,被打磨,其他啥都没有,
连电容都没有一颗。
发表于 2022-1-7 14:13:23 | 显示全部楼层
买过一个能通过按键切层然后不同层学习不同设备的遥控器,七八块钱还包邮,里面也是只有两个芯片,一个脚多的,另一个是个八脚的,也是碳膜的,手感有点一言难尽,但又不是不能用,当时拆开拍照了,打算是等闲了画下线路,去掉一些用处不大的键,然后缩小下体积再给改成锅仔片的,后来等真闲了的时候,发现还是摸鱼更香,所以……放弃了
又不是不能用
发表于 2021-10-1 12:19:20 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2021-9-30 20:10
已经是极限了,一个IC,一个红外线发射管,还简单是能省什么?
不用红外,用蓝牙
发表于 2021-10-1 10:50:18 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-10-1 10:32
15年前的中九机顶盒遥控器就一牛屎,一红外管,没有任何外围元件,我当时就惊叹,咱们的科技真是太厉害了 ...
当年买过中九的机器,刚出来的时候,品牌的天线,没用多久开始升级,各种折腾,后来就不看电视了
发表于 2021-10-1 10:32:32 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2021-9-30 16:33
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
15年前的中九机顶盒遥控器就一牛屎,一红外管,没有任何外围元件,我当时就惊叹,咱们的科技真是太厉害了:lol:
发表于 2021-10-1 08:51:00 | 显示全部楼层
独舞者 发表于 2021-9-30 16:58
现在都集成了   维修的机会都降到  0
对,我的零件盒里还有黄色的晶振没用完
发表于 2021-9-30 22:20:52 | 显示全部楼层
简单可靠吗?-领导一屁股坐下去,遥控器直接就完蛋了。没断线,没断板。
发表于 2021-9-30 22:18:39 | 显示全部楼层
没什么技术含量了啦,还是喜欢蓝牙的,好用很多
发表于 2021-9-30 22:15:22 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-9-30 21:50
另外一个眼镜,为何会是两种镀膜颜色,蓝和绿,难道镀的是蓝绿色膜?
有些是宽带增透膜,镀上多层,我见过有些望远镜和相机透镜,正面反射发蓝,侧面发绿,早期胶片镜头正面反光蓝紫,侧面反光浅黄,减小反光光学原理复杂,大概利用光线波长抵消干涉。
 楼主| 发表于 2021-9-30 21:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-9-30 19:10
遥控器外围少成本低,碳膜成本比金属膜更低廉。眼镜上镀增透膜,减小透镜反光提高进光量,每家镀膜技术不 ...
发表于 2021-9-30 20:42:52 | 显示全部楼层
很熟悉,公模
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-9-30 20:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨梦 发表于 2021-9-30 19:21
移动机顶盒遥控比这个还要简单
发表于 2021-9-30 19:21:18 | 显示全部楼层
移动机顶盒遥控比这个还要简单
发表于 2021-9-30 19:10:32 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-9-30 15:33
今天突然发现眼镜的反光,不同的镀膜带来的背光不一样,白色的顶灯,一个反光后是绿色,另外一个反光后是蓝 ...
遥控器外围少成本低,碳膜成本比金属膜更低廉。眼镜上镀增透膜,减小透镜反光提高进光量,每家镀膜技术不太相同。以前德国相机蓝紫黄增透膜,后来日本相机绿增透膜更好些。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
玫瑰余香 + 8 解释到位
发表于 2021-9-30 18:37:22 | 显示全部楼层
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
晶振:单片机内部都有RC。
瓷片:指电容吧?电池供电,而且只有一个芯片,不需要滤波或者退耦电容。
三极管:驱动红外发射管的,也不一定都要。
发表于 2021-9-30 17:13:06 | 显示全部楼层
LED灯具遥控器也这样了
就一颗贴片,大家都做的很简单了
发表于 2021-9-30 17:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没给你一坨牛屎就不错了,只要按键灵敏能用就行。
发表于 2021-9-30 16:58:06 | 显示全部楼层
以前有一个晶振,两个瓷片,一个三极管
现在都集成了   维修的机会都降到  0
发表于 2021-9-30 16:51:39 | 显示全部楼层
你这是什么用的,我盒子的也差不多这个样子,就是潮了断线,买要六十多,结果用了飞线
GMT+8, 2025-8-18 04:37 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
