查看: 2760|回复: 17
[卡类] 一张很奇怪的tf卡
发表于 2021-10-19 15:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
32G朗科的,行车记录仪用,开始时候正常,但是用着用着,就不再记录了,表现为蓝灯常亮(正常应该是蓝灯闪烁,停止录像时候蓝灯常亮),查看卡里文件,发现每次车辆启动录了有几秒钟,产生一个几M的文件,然后就停了。但是另一张16G的慢速卡,就没有任何问题,这说明也不是行车记录仪的问题。
出问题的时候,把卡重新格式化一下,立即回恢复,又能用好多天不出问题。
出问题的时候,把卡里文件都删掉,立即恢复,又能用好多天不出问题。
这两天又出问题了,于是分析一下:
此时剩余空间300多M,怀疑是不是空间不足导致错误,于是删除最前面几个文件,故障依旧
继续删除一半的文件,故障依旧
又删掉除了故障文件(就是那些出问题后产生的几M的文件)和故障出现前最后一个正确文件(此时卡里只剩一个好文件,多个故障文件),竟然恢复了。
这个现象就无法理解了,如果说是卡里有坏块,那么不会每次启动记录了一点后停下,而应该是压根不能记录,如果说是空间不足,那么也不应该删除掉一半的文件还不能用。
感觉上就是卡里的某个文件影响到的,只要删掉那个文件,就能恢复正常,但是并不知道是哪个文件,也不知道是什么原因。
发表于 2022-1-24 07:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朗科就算了,放记录仪上各种问题,还有雷克沙那个663x,放记录仪上直接罢工!
 楼主| 发表于 2022-1-19 08:38:26 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-11-8 08:18
很奇怪,从19号格式化成exfat格式,到现在已经20天了,还是没有出问题,难道真的跟格式有关? ...
自从格式化成exfat后,这张卡真的好了,这都几个月了,一点问题也没有,奇怪。
 楼主| 发表于 2021-11-8 08:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 11:10:13 | 显示全部楼层
换掉吧,别纠结了,万一用上的时候它出问题了你哭都没地方
发表于 2021-11-7 10:48:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这牌子好像经常翻车
发表于 2021-11-6 00:59:27 | 显示全部楼层
用存储卡格式化工具,慢速格式化可以解决。
发表于 2021-10-28 17:37:03 | 显示全部楼层
可以跑圈全盘测试试一下
发表于 2021-10-28 16:15:35 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-10-28 10:54
19号那天,用电脑将卡格式化成exfat格式(放在行车记录仪里会格成fat32),到今天,还没有出现故障,不知道 ...
这个卡不能长期读写,冷储存还可以,你可以试试跑HWTEST,放一段时间看看数据校验还对不对
和格式没啥关系,格式要么支持要么不支持,和文件簇可能有点关系,但顶多也就是文件占用空间大点
丢东西要么是卡的主控机制,闪存本身有问题,要么就是机器有问题
 楼主| 发表于 2021-10-28 10:54:28 | 显示全部楼层
19号那天,用电脑将卡格式化成exfat格式(放在行车记录仪里会格成fat32),到今天,还没有出现故障,不知道是不是文件格式造成的。
另外朗科得卡质量真得差,上次买个64g的,插上电脑就感觉挺热(tf卡直接插笔记本),复制文件更热,用读卡器插电脑,竟然把读卡器弄坏了,后来用卡套插台式机,复制文件把卡套烧了个洞。
然后找京东换了个新卡,让赔个读卡器也没有赔。
发表于 2021-10-20 17:12:59 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-10-20 16:50
买了个64G的,也是放记录议里用
那看来我们俩差不多,你也是4月份的卡的话那就一样了
退了换会变成B17A的卡,这卡写入27,但没丢录像的情况,和承诺的V30写入不符就是了
中国红那个退了张5月的给我,也是44的写入,MLC的卡,没敢扔监控了
发表于 2021-10-20 16:50:40 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2021-10-20 16:45
F佬也买了朗科的卡?
买了个64G的,也是放记录议里用
发表于 2021-10-20 16:45:27 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-10-20 15:19
我好像遇到了和你一样的情况
F佬也买了朗科的卡?
发表于 2021-10-20 15:45:30 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2021-10-20 01:30
我也买了一张64G的放监控,朗科四月份的卡
写入速度很快,并且用慧荣的FLASH ID看是MLC
但是放在监控经常丢 ...
MLC也有很多黑片晶圆,所以小厂的mlc并不可靠
发表于 2021-10-20 15:19:13 | 显示全部楼层
我好像遇到了和你一样的情况
发表于 2021-10-20 01:30:10 | 显示全部楼层
但是放在监控经常丢录像,但卡又显示正常
换了闪迪白卡之后,就没出现过丢录像的情况了
发表于 2021-10-19 18:46:29 | 显示全部楼层
还是买大厂卡吧,小厂的卡各种稀奇古怪的问题都有
GMT+8, 2025-9-15 05:35 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
