查看: 11582|回复: 64
[家电] 用中间继电器解决关闭LED灯还微亮的简单方案
发表于 2021-10-20 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时碰到安装好的LED灯使用发现关闭LED灯还微亮,一般的考虑则是换LED灯重新安装。
但有的是LED吸顶灯购买费用较贵,不想重新购买的话,可以考虑这个方案。
买一个AC220V的小型中间继电器型号HH52P,大约2-3元钱。
再按如下电路安装即可解决关闭LED灯还微亮的问题。
大家有没有更好的方案,不妨在这里讨论一下。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
kaixi_ants + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2023-7-14 23:30:23 | 显示全部楼层
不错的思路,学习了。LED灯一般都是容性负载,怕是继电器寿命不长。
发表于 2021-11-20 16:27:38 | 显示全部楼层
之前有个壁灯,关灯后,几秒钟闪一次,也是用这方法解决的
发表于 2021-11-9 13:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3楼正解。还有你们用电回路中性点位移也会造成这样问题。
发表于 2021-11-9 13:24:40 | 显示全部楼层
luweixing1 发表于 2021-10-20 10:37
经常看到 电路没问题,断开 后 led灯 仍微亮。是什么原因呢?
断火线就好了
 楼主| 发表于 2021-11-9 11:18:59 | 显示全部楼层
yit 发表于 2021-11-9 11:04
灯微亮是漏电或感应电,直接并一个100K电阻或0.01-0.1电容都能消除。碰到一个极端例子双控线用的护套线质量 ...
好的经验,再碰到此类情况可试试。
 楼主| 发表于 2021-11-9 11:16:09 | 显示全部楼层
xluohong 发表于 2021-11-6 11:51
就是感应电,楼上的也说了一些情况,能把灯板完全绝缘也行,单控的调换零火线也不错,多控的还是接一个泄放 ...
不错。再碰到可试一下。
 楼主| 发表于 2021-11-9 11:15:09 | 显示全部楼层
天使的眼泪v 发表于 2021-11-6 10:30
一般非隔离的恒流驱动都会出现这种情况,在驱动的220V输出处并联一个0.01UF~0.1UF的高压电容就能解决 ...
好的经验,再碰到试试。
发表于 2021-11-9 11:04:12 | 显示全部楼层
灯微亮是漏电或感应电,直接并一个100K电阻或0.01-0.1电容都能消除。碰到一个极端例子双控线用的护套线质量差,灯关后有1-2瓦的亮度,这种只能换线了。
发表于 2021-11-6 11:51:24 | 显示全部楼层
就是感应电,楼上的也说了一些情况,能把灯板完全绝缘也行,单控的调换零火线也不错,多控的还是接一个泄放电阻吧,我的led电源120v400毫安输出并联的一个100k欧姆的电阻,没有微微亮的情况
发表于 2021-11-6 10:30:13 | 显示全部楼层
:lol:一般非隔离的恒流驱动都会出现这种情况,在驱动的220V输出处并联一个0.01UF~0.1UF的高压电容就能解决这个问题,电容的耐压值最少要275V以上,最好是用X2安规电容。
 楼主| 发表于 2021-10-27 00:13:09 | 显示全部楼层
jbmp 发表于 2021-10-26 17:21
1、4短接,灯接9、12,5和13相连、8和14相连ok,关灯时灯的两头短接就没光了
好思路,学习了。
发表于 2021-10-26 17:21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-24 19:44:17 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2021-10-23 00:17
我用的调光调色驱动,天猫精灵控制,没法加这种继电器
对于这种天猫控制的调光灯,可能比较难接入。
 楼主| 发表于 2021-10-24 19:41:37 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2021-10-22 23:40
这东西的原理想想,应该就是你做的那个继电器。
我猜应该差不多。
发表于 2021-10-23 00:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ganbc 发表于 2021-10-22 09:04
我觉得加继电器的办法虽然麻烦些,但可以确保效果。
发表于 2021-10-22 23:40:41 | 显示全部楼层
ganbc 发表于 2021-10-22 12:33
我在某宝上看到有所谓的防微光保护器(有的叫LED双断式灯具保护器或者LED灯具保护器灯神),其承诺:本品主 ...
 楼主| 发表于 2021-10-22 12:33:15 | 显示全部楼层
我在某宝上看到有所谓的防微光保护器(有的叫LED双断式灯具保护器或者LED灯具保护器灯神),其承诺:本品主要解决关灯后灯具微亮问题无效包退,价钱在十多元,销量也还不错。我觉得其本质上就是和本文的解决方案差不多的。懂得其原理自己弄一个中间继电器集成在灯具内,既便宜又省事,似乎更适合我等DIY爱好者。大家觉得呢?
 楼主| 发表于 2021-10-22 10:13:13 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2021-10-22 09:21
看看淘宝买单火线遥控(智能)开关的,有介绍。
好像还不便宜。
发表于 2021-10-22 09:21:19 | 显示全部楼层
ganbc 发表于 2021-10-22 09:12
加电容加多大合适呢?太大了会增加耗电。
GMT+8, 2025-6-20 02:55 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
