查看: 2402|回复: 21
[其他] USB3.0接口规格不同请教
发表于 2021-10-26 21:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
很小一个问题,同事的U盘接口被撞坏了,想想换个USB3.0的接口也不难就接下来了(想想之前还买的有3.0接口)结果一切准备就绪,发现接口标准不匹配,某宝找了好几家都没有这个规格,现在不得已来请教大家,请指条明路。。。。
上个小图吧
上面这个坏的是拆下来的,下面的是新接口
旧接口焊脚距离1毫米,总宽度1厘米;
新接口上9针总宽度0.8厘米,不对位,找好多家都说没有,这个什么问题?
请有地址的坛友给个地址。感谢!!还有宝上买不到的东西 涨见识了
发表于 2021-11-25 16:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
望月空长叹 发表于 2021-11-24 23:47
有人分享过,去这个帖子下载。https://www.mydigit.cn/thread-268875-1-1.html
低格速度优先,ecc设置8应 ...
感谢大佬
发表于 2021-11-24 23:47:59 | 显示全部楼层
jusaka 发表于 2021-11-24 22:57
大佬,我同款盘同款颗粒,上3281白片开不出来,黑片跑七八个小时还是在读写中,求个能开成slc的固件包 ...
低格速度优先,ecc设置8应该可以开slc,如果不行设置4或者2。
5小时左右就可以开出来。
发表于 2021-11-24 22:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
望月空长叹 发表于 2021-11-24 18:40
同样的U盘同样的问题,最后拆颗粒上3281,用黑片工具量产,tlc模式有125G,速度慢且不稳。低格成slc模式34G ...
发表于 2021-11-24 18:40:39 | 显示全部楼层
同样的U盘同样的问题,最后拆颗粒上3281,用黑片工具量产,tlc模式有125G,速度慢且不稳。低格成slc模式34G,速度不错也很稳定。
低格速度优先ecc设置8,读150/写110
发表于 2021-11-24 17:23:31 | 显示全部楼层
我好像也有一U盘也是这样脱焊了,一直都没有机会去弄
发表于 2021-10-29 21:39:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了两个和楼主同型号的U盘,两个128G,壳被我拿去套3280了,这个ps2251-09的主控贴东芝tsop黑片,U口是非标的你不用找了,很难找得到的,图中颗粒带贴纸的就是,我有两片用不上的板:lol:
发表于 2021-10-29 08:22:47 | 显示全部楼层
syao520 发表于 2021-10-26 21:31
你优盘外壳上写着USB3.1!!!
USB协会把名字改来改去,3.0 3.1 3.2其实都是一样的东西。
原来5G的3.0改为3.1Gen1或3.2Gen1,10G速度的改为3.1Gen1或3.2Gen2,20G改为3.1Gen2x2或3.2Gen2X2
发表于 2021-10-27 21:07:12 | 显示全部楼层
其实usb 就3个速度 5g 10g 20g
就是这样
至于3。0 3。1  gen1 gen2 基本没有用
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-10-27 08:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奇葩,第一次遇到这情况
 楼主| 发表于 2021-10-27 07:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-10-27 00:57
接口都是标准的,USB 3.0 3.1只是协议不同,硬件规格一样。
不一样,我以前也这么认为,现在确实不一样,你细看那个旧的焊接脚分的开一些,达到两边了,新的脚在中间
 楼主| 发表于 2021-10-27 07:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2021-10-26 21:48
这个不是个问题吧,我想只要通孔位置对得上,9mm--》10mm 稍微掰一掰就可以了吧。
下面这种“进口FOXCONN U ...
我找到这一家了,也是8毫米的,挨太近,掰不成
发表于 2021-10-27 00:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-26 23:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你优盘外壳上写着USB3.1!!!
可能那是优盘型号
发表于 2021-10-26 23:17:26 | 显示全部楼层
实在不行飞线吧
 楼主| 发表于 2021-10-26 23:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-10-26 22:13
我怎么觉得普通公头都能换上去呢
不对位置,不能用,现在最多的就是8毫米的
发表于 2021-10-26 22:13:30 | 显示全部楼层
我怎么觉得普通公头都能换上去呢
发表于 2021-10-26 21:50:48 | 显示全部楼层
实在不行就飞线+热熔胶固定:lol:
发表于 2021-10-26 21:50:04 | 显示全部楼层
看错了,抱歉
发表于 2021-10-26 21:48:40 | 显示全部楼层
下面这种“进口FOXCONN UEA20103-4EK3-7F USB3.0公头”看上去好像容易掰点。
GMT+8, 2025-8-25 10:01 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
