查看: 2197|回复: 6
[影音] 两次制作第一代sony全画幅外接电池
发表于 2021-10-29 21:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多年前的制作了,当年狂热的玩微单和手动镜头。如今已经眼花了,玩的少很多了,还有一些手动头都很久没玩过。相机偶尔还是搬出来把玩一下,全画幅的画质还是能秒掉手机的。看看机器的外置电池,也是当年满意作品,最近逛数码之家,发现人气也不行了,我也很多时间没有发帖,就把旧物拿上来分享分享,感谢数码之家那么多年的陪伴
第一次制作,机器买来1年左右,6500块光机无尽头行货。电池1元1组,每次出去2块电池用光,原装1kma,组装少一些,但没电没法缩回镜头。反正用了一年对待机很不满意。入了一个手柄后在手柄上动脑筋,加了一块以前一代神机留下来的电池,用了一个这种电池的充电器外壳,还是外插式样的,样子自然是不错,充电也方便。
用后逐渐发现问题,原来的旧相机电池虽然是18500内心的,但历史悠久容量也不行了,又不高兴买这种鸡肋电池换芯,原因也有是这个手柄加了电池凸在外面,造成摆在平面自拍或者遥控派非常不方便,很难放平。就这样凑合了1年
参与人数 2家元 +16 收起 理由
10655188 + 10
guangqu + 6
发表于 2021-11-4 08:49:47 | 显示全部楼层
这种电池有成品的,我直接买了套970、550、750电池转换器,然后挂L板侧面,也可以装在热靴上,这样不影响用三脚架和监视器等外挂。而且用970电池有个好处,摄影补光灯可以用,监视器可以用,通用性太好了,省得要想着各种设备的电池,乱。
发表于 2021-11-1 16:47:28 | 显示全部楼层
手上的单反原先也想搞外挂,后来想到用手柄就行了!二个电池够撑的!
 楼主| 发表于 2021-10-31 22:11:00 | 显示全部楼层
那是不可能的 拍了几十万张。
论坛现在不行了 估计快关门了 各各都玩房地产去了
发表于 2021-10-29 22:52:40 | 显示全部楼层
做完后是不是就扔回柜子里了?:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-29 21:57:44 | 显示全部楼层
数据线自然是没啥太大技术含量的,用了一个升压板,升到8.4v 给锂电外置充电,外表用电工布包了一下,发热不小的。当然用下来完全能充满电池。
 楼主| 发表于 2021-10-29 21:53:20 | 显示全部楼层
第二次制作,进阶阶段,也是最终阶段,再也没有动过,使用效果可以用完美来评价
第二次自然要克服第一次的缺点,继承第一次优点。此次打算废弃 原来买的铝合金手柄,这个东西也有点重,冰冰凉的手感也不喜欢。虽然外表不错。从新买了各皮套,这个时间二代3带机器已经上市,原配机价格也下来了。在这个皮套上动了脑筋,用18650x2 2500ma的动力三星电池作为动力源
原来的组装电池也鼓包了,自然作为外接电池的电池接头来使用。这个没啥技术,电池内芯去掉后接线到外接18650,再买块2串保护板,固定用了一个dell笔记本废弃电池外壳,买了一颗底部螺丝,打孔固定,电池正好放置相机底部,用硅胶 牛皮固定在笔记本外壳上,不平的地方硅胶固定2条泡沫,镜头正好搁置不影响换取。
充电头外置,同时设置一个内置升压板作为内置应急用。事实内置板充电时候温度太高了,硅胶都会融化,基本不用,基本用外置线来充电,普通usb充电头充电效率速度很快。
用下来效果自然是没的说,一天出门没用完过,还可以充电宝充电。动力没话说,轻便性超过第一代作品。底部特别平整,可以放置任何平面 保护机器不伤机器。各方面效果堪称完美。
当然也有个缺点,外接线充电完后不能正常开机,要usb插一下,当然一直就这样也没太大问题。机器没出过问题。
GMT+8, 2025-7-19 13:29 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
