查看: 11779|回复: 19
魔百盒M301H全系列刷沙发桌面教程(蓝牙语音遥控器通用)
发表于 2021-10-30 20:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔百和M301H-数码(SM)代工 ROM说明:
本固件为3798MV300、3798MV300H或310芯片通刷固件;
1、支持多屏互动功能支持蓝牙语音遥控器自动配对;
2、适配蓝牙遥控器语音直播、点播功能,支持电视家3.0、HDP直播、完美直播、芒果TV、腾讯视频等软件语音直播点播功能;
3、系统时间默认24小时格式显示;
4、本固件适用魔百和M301H SM代工机器,支持蓝牙设备;
5、删除原机自带IPTV等APP高度精简;
6、删除在线升级功能,否则优化后系统有更新会带了意想不到的麻烦;
7、系统默认沙发桌面;
8、内置U盘自动安装程序功能,USB设备新建文件夹命名为YueMe_BOX,将沙发管家应用商店等自己需要安装的apk程序放在这个文件夹,USB设备插入到机顶盒即可自动安装程序, 刷机后也可以用沙发管家读取U盘安装包
刷机教程:
本固件为魔百和M301H数码SM代工强刷固件,适合机器背后印制有SM字样的机器(设置--关于 查看);
1.将固件包、YueMe_BOX两个文件复制到U盘根目录
2.用牙签按住RESET按键,机顶盒按开机键
3.进入REC后选择Apply Update from External Storage刷机,等待完成即可
M301H相关机型下载:
1-魔百和M301H CW 沙发桌面精简固件(蓝牙语音遥控器通用)
2-魔百和M301H九联(JL)代工-3798MV300芯片-沙发桌面精简固件(蓝牙遥控器通用)
3-魔百和M301H数码(SM)代工精简固件(蓝牙语音遥控通用)
4-魔百和M301H ZN沙发桌面精简固件(语音遥控器通刷)
5-魔百和M301H九联(JL)代工-3798MV310芯片-沙发桌面精简固件(语音遥控器通用)
6-魔百盒M301H-MQ代工3798MV310沙发桌面固件(语音遥控器通用)
下载链接:
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1huyT7ur0XqnJm7tTxAMYpQ   提取码:m1t5
备用链接:https://share.weiyun.com/BatqytYR 密码:c8mp77
ROM截图:
发表于 2025-3-11 19:44:03 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2025-1-13 22:50
我今天刷了ZN,也刷成功了,但是遥控器不能用,显示华为鸿蒙,再换其他固件强刷,还是显示华为这个系统。遥 ...
ZN的不行呀短接不了,R37-C17-C46-C77短接了开关灯都是不亮的。
发表于 2025-1-13 22:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我今天刷了ZN,也刷成功了,但是遥控器不能用,显示华为鸿蒙,再换其他固件强刷,还是显示华为这个系统。遥控器也不是说全部不能用,设置键首页键开关机都能用,其他按了也看到指示灯闪烁,不动作
发表于 2023-4-15 16:14:02 | 显示全部楼层
ZN的不行呀
发表于 2022-11-19 16:43:06 | 显示全部楼层
JL 代工的能出现升级画面,系统升级的画面的进度条已经走满,指示灯红灯一直闪,然后就没有然后了。
关机后再开还是以前移动的画面。 这种情况可以怎么处理?
发表于 2022-2-27 18:39:53 | 显示全部楼层
我还是我们这个论坛靠谱,之前在智能电视网搞了半天都没成功。
发表于 2022-1-6 15:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
barve 发表于 2021-11-6 21:12
谢谢,还是只有启动第一个界面,然后红灯:unhappy:
如果你找到刷机包了,麻烦给我一个。谢谢了
发表于 2022-1-6 15:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
barve 发表于 2021-11-4 17:28
谢谢你,有心了,主板的零件位置还是不一样,我现在就试试看,还有
2-魔百和M301H九联(JL)代工-3798MV300 ...
我们两个的机顶盒是一样的,原来我也找了半天刷机包。最后变砖了,这个型号机器好像数量少,高手也许没有碰到过,所以刷机包更少。
发表于 2021-12-28 21:43:36 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏备用。
发表于 2021-12-27 09:51:11 | 显示全部楼层
ZN代工,按RESET复位重启后,读U盘,一会还是移动定制画面
发表于 2021-11-19 20:12:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,多谢楼主的付出。
发表于 2021-11-6 21:12:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-4 21:50:02 | 显示全部楼层
是的,启动文件在另外链接 https://pan.baidu.com/s/1xz5GCzfz-wFXbsCGhNDQrA   提取码:a6xp
发表于 2021-11-4 17:28:53 | 显示全部楼层
2-魔百和M301H九联(JL)代工-3798MV300芯片-沙发桌面精简固件(蓝牙遥控器通用).zip
这就是一个固件包,没有启动文件什么的是吗?
 楼主| 发表于 2021-11-3 23:07:58 | 显示全部楼层
barve 发表于 2021-11-3 15:00
你好,魔百和M301H九联(JL)代工-3798MV300芯片-沙发桌面精简固件(蓝牙遥控器通用)好像只有固件,没有刷机 ...
已更新教程 谢谢
 楼主| 发表于 2021-11-3 22:57:12 | 显示全部楼层
/盒子底部有没有reset复位按键?
发表于 2021-11-3 15:00:47 | 显示全部楼层
你好,魔百和M301H九联(JL)代工-3798MV300芯片-沙发桌面精简固件(蓝牙遥控器通用)好像只有固件,没有刷机教程呀
我的301是这种的
发表于 2021-11-3 13:51:41 | 显示全部楼层
用不拆机的方法失败了,怎么看自己的盒子适合哪个包呢
 楼主| 发表于 2021-10-31 00:28:50 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-10-30 23:16
我的301貌似好像没有复位孔九联的
其他型号方法不一样,附件中有的教程
发表于 2021-10-30 23:16:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的301貌似好像没有复位孔:doubt:九联的
GMT+8, 2025-5-25 11:59 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
