查看: 4177|回复: 14
[无线] 宝峰的低端机可玩性挺高的,宝峰t1拆解加改装
发表于 2021-11-5 10:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝峰t1 拆解加改装
原本是个单u的机器
拆开后发现集成的芯片几乎是全频的,fm v u 都能用,软件写频也能写入v 段,受限制的只有天线了,顺便改装成外置天线,测试uv都没问题。。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-11-5 10:19:11 | 显示全部楼层
加V段后有什么优点?
发表于 2021-11-5 10:37:31 | 显示全部楼层
对讲机吗!有没有持证!没持证怕不太安全吧!
发表于 2021-11-5 10:40:03 | 显示全部楼层
充电口再改成TYPEC口就好了
发表于 2021-11-5 11:18:28 | 显示全部楼层
高频线路不是对应V段的,倒也能用,就是效果不好。
 楼主| 发表于 2021-11-5 11:24:33 | 显示全部楼层
这板子上的射频ic 和uv5r 等一众廉价机都一样。没有啥没有啥额外的处理,应该都是一个公版的设计,然后操作方式和外壳不一样。
改后v段 近距离通话和u没有啥不一样的。机子的写频软件里也默认支持v段的。
至于证件吗,已经报名了 。很快就有了。
 楼主| 发表于 2021-11-5 11:32:00 | 显示全部楼层
zzw008 发表于 2021-11-5 10:19
加V段后有什么优点?
没啥优点,就是之前的内置天线把t1封印了。
 楼主| 发表于 2021-11-5 11:34:04 | 显示全部楼层
功率不到2w的机子,安全没啥。要说无线电干扰吧,塔吊才是大头。400到480之前几乎无处不在
发表于 2022-9-17 23:01:21 | 显示全部楼层
toshiaki 发表于 2021-11-5 11:34
功率不到2w的机子,安全没啥。要说无线电干扰吧,塔吊才是大头。400到480之前几乎无处不在 ...
朋友您好!能把T1写频软件发给我吗?邮箱:bg4ien@126.com ,谢谢您!
发表于 2022-10-10 20:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4ien 发表于 2022-9-17 23:01
朋友您好!能把T1写频软件发给我吗?邮箱: ,谢谢您!
据说和宝峰9100的一样,试试吧!
发表于 2022-10-13 17:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下楼主,如果把原机的弹簧天线拉开一点,发送接收会不会好一些,我现在也用这个机子,都是在楼房里使用,就是在某些位置信号不怎么好
发表于 2022-12-25 19:11:40 | 显示全部楼层
今天买了二台 拼多120包邮。。不知是不是正品。。用来一楼和5,6楼通话。。不知好不好用。。
发表于 2022-12-25 19:12:52 | 显示全部楼层
toshiaki 发表于 2021-11-5 11:24
这板子上的射频ic 和uv5r 等一众廉价机都一样。没有啥没有啥额外的处理,应该都是一个公版的设计,然后操作 ...
哪能不能加大功率。。。。。
发表于 2022-12-25 19:44:29 | 显示全部楼层
改成TYPEC口充电
发表于 2022-12-25 19:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不拆还真不知道能改V段
GMT+8, 2025-6-29 06:15 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Redis On.
