uoxiaozhang 发表于 2021-11-9 09:05 你试试大功率的适配器,这类设备开机后,电流还是很大的,估计是你的适配器达不到额定工作电流,开不了机, ...
aishelva 发表于 2021-11-18 17:35 充电宝就是5v转4.2v,应该没问题呀
流水无痕KIA 发表于 2021-11-18 17:00 不好意思,我没试过,你是这样做的??
aishelva 发表于 2021-11-18 10:22 电池处直接接个充电宝主板行么?
guobinbin369 发表于 2021-11-11 22:44 当然要去掉原来的电芯,我用酷比魔方I10的主板实测过了,这样改是可行的。只能说你开不了机是你的操作有 ...
流水无痕KIA 发表于 2021-11-11 21:52 这样连接上DC直接供电后,能不能把原来的电池去掉,仅保留电池保护板。我之前试了下,但开不了机!! ...
guobinbin369 发表于 2021-11-10 22:48 2红连成一条,2黑连成一条,这在接口处本身也是连在一起的。电量不是固定的,win系统不是单纯通过电压确 ...
流水无痕KIA 发表于 2021-11-10 22:15 1的那个位置有5条线:2红1白2黑,DC只有2条线:1红1黑,是不是把DC的红线接2红中的其中一条。还是把2红连 ...
guobinbin369 发表于 2021-11-9 23:13 DC接在1的位置,要去掉2处的电芯。我用可调电源供电试的,5V,在没装屏幕的情况下,开机最大到1A。开机多 ...
流水无痕KIA 发表于 2021-11-9 22:41 是接在图片的1处还是2处?拍摄技术差,还请将就看,多多包涵!!原本这电池是没引线的,后来为了改造,自己 ...
guobinbin369 发表于 2021-11-9 08:58 方法1是可行的,我就是这么接的,也是I10。DC要接在保护板的P+和P-上,就是红线和黑线处,不要接在原 ...
ww5223017240 发表于 2021-11-9 09:42 axp228是MFL封装的,引脚都露在外面,你自己量一下不就好了?帖子里不是有写引脚号嘛 ...
流水无痕KIA 发表于 2021-11-9 08:48 能麻烦你上个草图么,本人小白一个,真心不知道该怎么连接
速开车遮阳伞9!蓝牙耳机9!山西
联想120w电源 还有一些
x79 双路主板 两个2658v2 cpu +
密封胶泥2!得力书皮4!补鞋胶6
冈本套套19!杰士邦避孕套27!肉
水洗棉夏凉被38!昆仑雪菊19!深
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-6-28 04:12 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Redis On.
