查看: 3330|回复: 18
发一个简单的超压、欠压大电流保护电路,也可以改做电压检测!
发表于 2021-11-15 09:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天需要一个电源保护电路,功能就是在输入电压超高时断开电源,要求能过大电流、低功耗(低静态电流和正常工作时低耗散功率)
所以就有了以下这个电路,请大家指点,谢谢先!
改变电路相关电阻、稳压管值,可以调整超压、欠压值
输入输出特性应该是这样的
自然是要验证一下的,搭个电路
接好输入电源,输出电压表和示波器
输出再焊个LED方便观察
先从低压开始测试
输入2.7V,输出0
负载LED不亮
输入2.8V,输出已经微通。2.8V是低压转折点
PMOS管在放大区
输入2.9V,依然在放大区
LED微亮了
输入3.0V,全输出了
以下是中间其余点的测试情况
LED自然都是亮起的
21.8V是高压转折点了
输入21.9V,PMOS截止,输出为0
LED熄灭
PMOS管用的-40V的,所以就测到36V
期间输出依然截止
LED不亮
用示波器看下输入输出波形
输入电压缓升缓降
整个过程中输出电压就是这样,高低各有一个转折点
再测下上升部分,和前面的估计的输入输出特性一致
PS:输入电压没成一条直线是偶手速没控制好
这个电路也可以作为电压检测电路来用
在高压时输出下降沿代表超压,上升沿代表OK
在低压时输出下降沿则代表欠压,上升沿还是代表OK
最后测下电流,看功耗有多大
测试是在输出截止的情况下,不然LED负载的电流会被计入
欠压点偏下时,消耗电流不到5uA
超压点偏上时,消耗电流也不到16uA,主要是R3/R4消耗的
看起来电路工作正常,就是PMOS在转折点会进放大区,此时过大电流就会比较悲剧
减小电阻值可以改善,但静态电流又增加了,只能平衡选择
提高管子耐压,还可以用在更高的输入电压下
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 10家元 +200 收起 理由
萧错 + 20
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 優秀文章
kyhwhb + 20
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-11-18 08:12:38 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-16 16:34
要求不高的场合可以用,有线性区是缺点~
大婶说得是,这种分立件控制的线性区略大
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:16:08 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-11-15 17:22
电路简单就更可靠,就是电阻小的PMOS不太好找
嗯嗯,高压的PMOS不好做,低压的通态电阻还是有小点的
参与人数 2家元 +120 收起 理由
轻烟 + 100 熱心助人
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-17 08:45:03 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-11-15 13:40
元首又开始折腾了
嗯嗯,其实还是不想动:dizzy:
发表于 2021-11-16 16:34:35 | 显示全部楼层
要求不高的场合可以用,有线性区是缺点~
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-16 10:33:17 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-11-15 12:20
电路不错。
有理论,有实际测试。
哈哈哈,这电路简单,一次成功
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-16 08:16:53 | 显示全部楼层
again81 发表于 2021-11-15 09:44
这个很有用的,收藏了
随便取,有用就好:handshake:
发表于 2021-11-15 17:22:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:55:29 | 显示全部楼层
icec 发表于 2021-11-15 09:43
看这位的头像,不会是从河北来的击毙x特勒的大英雄吧
你好!偶是兔子:handshake:
发表于 2021-11-15 13:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
元首又开始折腾了
 楼主| 发表于 2021-11-15 13:16:18 | 显示全部楼层
phanai 发表于 2021-11-15 09:37
PMOS比较容易实现区间电压。但这个电路复杂了,建议直接用431+比较器(开路运放)+几个电阻+N/PMOS更简单直 ...
这个电路胜在电流小和简单
用431+比较器确实性能更好,但静态电流也更大,要实现高电压下同样的作用,电路也更复杂
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 12:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路不错。
有理论,有实际测试。
 楼主| 发表于 2021-11-15 12:06:24 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2021-11-15 10:54
楼主厉害 我们学的模电都基本上还给老师了
还好偶一直干着,还没忘:lol:
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 10:54:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:28:12 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2021-11-15 09:53
不错啊,简单实用测试结果符合设计要求
好评
谢谢!设备都不是偶的呀:lol:
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 09:53:05 | 显示全部楼层
不错啊,简单实用测试结果符合设计要求
好评
ps:楼主果然是啥工具都有
发表于 2021-11-15 09:44:01 | 显示全部楼层
这个很有用的,收藏了
发表于 2021-11-15 09:43:22 | 显示全部楼层
看这位的头像,不会是从河北来的击毙x特勒的大英雄吧:lol:
发表于 2021-11-15 09:37:42 | 显示全部楼层
PMOS比较容易实现区间电压。但这个电路复杂了,建议直接用431+比较器(开路运放)+几个电阻+N/PMOS更简单直接,性能更好。
GMT+8, 2025-7-21 21:28 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
