查看: 4373|回复: 18
发一个简单的超压、欠压大电流保护电路,也可以改做电压检测!
发表于 2021-11-15 09:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天需要一个电源保护电路,功能就是在输入电压超高时断开电源,要求能过大电流、低功耗(低静态电流和正常工作时低耗散功率)
所以就有了以下这个电路,请大家指点,谢谢先!
改变电路相关电阻、稳压管值,可以调整超压、欠压值
输入输出特性应该是这样的
自然是要验证一下的,搭个电路
接好输入电源,输出电压表和示波器
输出再焊个LED方便观察
先从低压开始测试
输入2.7V,输出0
负载LED不亮
输入2.8V,输出已经微通。2.8V是低压转折点
PMOS管在放大区
输入2.9V,依然在放大区
LED微亮了
输入3.0V,全输出了
以下是中间其余点的测试情况
LED自然都是亮起的
21.8V是高压转折点了
输入21.9V,PMOS截止,输出为0
LED熄灭
PMOS管用的-40V的,所以就测到36V
期间输出依然截止
LED不亮
用示波器看下输入输出波形
输入电压缓升缓降
整个过程中输出电压就是这样,高低各有一个转折点
再测下上升部分,和前面的估计的输入输出特性一致
PS:输入电压没成一条直线是偶手速没控制好
这个电路也可以作为电压检测电路来用
在高压时输出下降沿代表超压,上升沿代表OK
在低压时输出下降沿则代表欠压,上升沿还是代表OK
最后测下电流,看功耗有多大
测试是在输出截止的情况下,不然LED负载的电流会被计入
欠压点偏下时,消耗电流不到5uA
超压点偏上时,消耗电流也不到16uA,主要是R3/R4消耗的
看起来电路工作正常,就是PMOS在转折点会进放大区,此时过大电流就会比较悲剧
减小电阻值可以改善,但静态电流又增加了,只能平衡选择
提高管子耐压,还可以用在更高的输入电压下
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 10家元 +200 收起 理由
萧错 + 20
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
10655188 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-11-15 09:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 09:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 09:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 09:53:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:28:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 10:54:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 12:06:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 12:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 13:16:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-11-15 13:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 17:22:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-16 08:16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-16 10:33:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-11-16 16:34:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-17 08:45:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:16:08 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +120 收起 理由
轻烟 + 100 熱心助人
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-11-18 08:12:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 08:53 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
