查看: 44291|回复: 16
[播放] 拆个紫光电子mp3播放器
发表于 2019-4-21 20:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友丢过来的,翻出来折腾一下 正面 有个屏幕,右边是按键区
背面 有三个小标签,8BG容量,3c认证,带fm收音功能
侧面是挂输入输出口和挂绳孔
另外一侧是开关
背面没找到螺丝,把面板抠开看看有没有螺丝,没有螺丝
最后直接从缝里撬,果然是卡扣
不锈钢外壳
电池有点丰满 右边是个小喇叭
把主板从前面板上拆下
主板全貌
电池确实鼓了,容量130mah
flash上有个标签,14和12划线了,说明是14年12月生产的
喇叭下面是主控
酒精没了,直接用纸巾擦不干净
4.2v 60ma充电
过了会能开机了
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 15家元 +216 收起 理由
10655188 + 10 謝謝分享
潜隆 + 10
人艰不拆了 + 10
x067 + 20 看着很精致啊。
中心小学 + 20 優秀文章
wjhwpp + 18
zhwj8025 + 10 謝謝分享
184562832 + 12 原創內容
williamgarci + 16 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-12 22:12:28 | 显示全部楼层
那么老货了,还能正常使用不错:titter:
发表于 2019-4-23 20:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-22 23:16
这个有外放也没法用,最多试试有没有声音,和耳机的音量差不多大
不是有外放啦叭么?
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:17:07 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-4-22 21:19
看到了数控电源,好有感触。
我这个可以输出230w:tongue:,
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:16:18 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-4-22 19:18
有个2G的,电池完好,能正常工作,缺点是没外放,离开耳机没法用。
 楼主| 发表于 2019-4-22 22:51:56 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-4-22 08:08
开始以为是触摸按键。
8GB,可以拿来做U盘,以前都是MLC的。
早期的1G以内容量那些MP3,多是SLC,里面小黄 ...
折腾256m的u盘
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2427275
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2415141
发表于 2019-4-22 21:19:53 | 显示全部楼层
看到了数控电源,好有感触。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 19:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 18:16:21 | 显示全部楼层
看着很精致啊。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 09:00:16 | 显示全部楼层
不锈钢外壳比较耐磨
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-22 08:58:12 | 显示全部楼层
老货,还能用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 08:32:23 | 显示全部楼层
可惜现在没啥用了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-22 08:08:12 | 显示全部楼层
开始以为是触摸按键。
早期的1G以内容量那些MP3,多是SLC,里面小黄豆电容比较多。
我手里还有个256M的,能开机。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:13:44 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-4-21 21:16
谢谢分享。。。。。有了智能手机,MP3MP4全军覆灭。。。。
是的,现在的手机把部分电脑都替代了,
参与人数 1家元 +3 收起 理由
夏日风采 + 3 但是,喜欢早期千变万化的外观设计。.
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:13:18 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-4-21 20:52
还带外放,可以了
声音很小的,
发表于 2019-4-21 21:16:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-4-21 20:52:22 | 显示全部楼层
还带外放,可以了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-17 15:23 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
