查看: 6047|回复: 17
[电源] 用M币换的两个小米10400充电宝主板到了,有个有问题,修修看
发表于 2019-4-22 00:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了1797M币在坛友那换的两个小米10400充电宝主板到了,
这款充电宝我家里有大概4个,之前朋友送的这个被我修过的,
现在充电老是“打嗝”,想换一个主板修好它,看到价格比较合适就下手了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2167410
这次换的两个板子一个成色好点的一切正常,
其中有个旧一点的接口有问题,其他都正常
输入和输出接口接触都不是很好,准备修一下
正常的那个输入接口
有问题的那个,可以看到其中一个脚底部塑料位有破损
里面有很多黑色的毛屑
输出也是一样,针脚塌进去了点,这倒是好办
拆掉有问题的输出接口,又找了一个小风扇的板子拆了上面的接口,
拆的时候中途出了点小意外,帖子后面会讲到
这个充电宝有个问题,输出后面的引脚容易断
这就是意外了,接口我是用热风枪吹下来的,
可能是温度高了点,中间的两个焊盘掉了(D+\D-)
而GND和5V+是好的
我对照那个好的,测了一下过孔的线路,发现是通到背面的这里,
但这里并没有元器件,而是独立的两个焊盘
所以说飞不飞线到接口那都无所谓。
焊上新接口,接口的固定脚位置不是太合适
边缘多挂了点锡加强了一下
大小是刚刚好
接一个小电池测试一下
充电正常
输出这里可以用钩针把弹片往上掰一点点,这样就抬上来了
四个都掰了一下,顺便清理了一下接口
输出有点小,不知道是不是和电池有关。
确定都没有问题后,我又加强了一下接口
把那个“打嗝”的小米10400移动电源的主板换成这个
算是修好了,又多个移动电源用
(完)
参与人数 16家元 +244 收起 理由
亲爱的混蛋 + 12
有点不烧 + 12 謝謝分享
myhaly + 20
花生仔 + 16 謝謝分享
jf201006 + 16 原創內容
kyhwhb + 20 謝謝分享
kkdkj + 16 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
zhkrid + 10 不是高强度用手机,充电宝一个够用.
hfsp + 16 歡迎探討
发表于 2024-9-8 20:17:38 | 显示全部楼层
输出好修,输入没热风枪不好搞
发表于 2020-2-24 22:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
移动电源主板改18650充电器有没有玩过的?
发表于 2019-7-1 12:20:29 | 显示全部楼层
输出好修,输入没热风枪不好搞
发表于 2019-7-1 09:50:34 | 显示全部楼层
看起来不错啊。:smile:
发表于 2019-7-1 09:49:48 | 显示全部楼层
看起来不错啊。
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:44:54 | 显示全部楼层
gybll 发表于 2019-4-22 08:33
你试验时使用的电池有保护板应该是限制了输出输入电流。
应该是这样的,我用那块电池试机的时候,保护板没有才拆下来,
上次改相机电池也是,直接连保护板,一开闪光灯,相机就关机了
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:43:06 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-22 08:23
这板子还是划算的
家里刚好有个时好时坏同款的充电宝,板子能的用上,价格本身就不贵 甚至邮费还能用M币换,对我来说算是一种福利吧
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:38:37 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-22 08:06
现在积分商城开始收5%税啦,有没有发现呢哈哈
啊,还真是这样,之前我还没有发现,只知道之前可能是为了防止坛友创小号互刷M币吧,没有转账功能了
发表于 2019-4-22 08:53:14 | 显示全部楼层
不错,看起来质量不错,值得修
发表于 2019-4-22 08:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎,我有两个小米的10000mah的还在吃灰,我还自己做了个充电宝
发表于 2019-4-22 08:38:15 | 显示全部楼层
不是高强度用手机,充电宝一个够用
发表于 2019-4-22 08:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 08:23:13 | 显示全部楼层
这板子还是划算的
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-4-22 08:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 08:04:19 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2019-4-22 07:25
那么 在哪里才能换到呢?
报告大佬,在这里换。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26528
参与人数 1家元 +2 收起 理由
擎穹 + 2 正解~~
发表于 2019-4-22 07:25:28 | 显示全部楼层
那么 在哪里才能换到呢?
发表于 2019-4-22 06:47:25 | 显示全部楼层
偶2k1撸的米万2芯子也到了,待会发帖
GMT+8, 2025-6-25 01:43 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
