前段通过实验,效果还可以,下面实际做一个
背面
1Khz,5v,理论有效值1.767-1.768v
有电位器可调,调到这是数值
100hz,5v,
10hz,5v,
这时误差就比较大了,符合越到频率两极偏差越大的规律
10Khz,5v,
100Khz,5v,
1Mhz,5v
10Mhz,5v,输出电压竟然,加大了,哪位专家来解释一下这个现象!
小结:在1Khz到1Mhz范围内,输出响应比较平坦,这是很好的
1Khz,1v,理论是353.5mv,误差较大
1Khz,0.5v,理论是176.7mv,误差较更大
1Khz,10v,理论是3.535v
10Khz,10v
100Khz,10v
1Khz,15v,理论是5.302v
10Khz,15v
正弦波大致就是这样子了
下面是方波
1Khz,5v,理论有效值是2.5v吧,
这里输出是1.823v,应该是分压造成的,正弦波有效值原理和方波不一样
100Khz,5v
1Mhz,5v
1Khz,5v
100hz,5v
1Khz,1v
1Khz,10v
加上-2v的偏值电压,没有变化
占比90%,1Khz,10v,相当于50%占比的五分之一,就是大概0.72v
占比10%,1Khz,10v,相当于50%占比的九分之五,就是大概6.48v
这个比例倒是没错的
