查看: 3300|回复: 8
[综合] 实际制作并测试万用表的高频探头
发表于 2019-4-22 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段通过实验,效果还可以,下面实际做一个
背面
1Khz,5v,理论有效值1.767-1.768v
有电位器可调,调到这是数值
100hz,5v,
10hz,5v,
这时误差就比较大了,符合越到频率两极偏差越大的规律
10Khz,5v,
100Khz,5v,
1Mhz,5v
10Mhz,5v,输出电压竟然,加大了,哪位专家来解释一下这个现象!
小结:在1Khz到1Mhz范围内,输出响应比较平坦,这是很好的
1Khz,1v,理论是353.5mv,误差较大
1Khz,0.5v,理论是176.7mv,误差较更大
1Khz,10v,理论是3.535v
10Khz,10v
100Khz,10v
1Khz,15v,理论是5.302v
10Khz,15v
正弦波大致就是这样子了
下面是方波
1Khz,5v,理论有效值是2.5v吧,
这里输出是1.823v,应该是分压造成的,正弦波有效值原理和方波不一样
100Khz,5v
1Mhz,5v
1Khz,5v
100hz,5v
1Khz,1v
1Khz,10v
加上-2v的偏值电压,没有变化
占比90%,1Khz,10v,相当于50%占比的五分之一,就是大概0.72v
占比10%,1Khz,10v,相当于50%占比的九分之五,就是大概6.48v
这个比例倒是没错的
参与人数 16家元 +278 收起 理由
散淡 + 20 原創內容
wjhwpp + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
发表于 2019-4-22 09:38:26 | 显示全部楼层
不知道现在为什么各种信号发生器的幅度值实际上都是峰峰值。:mad:
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:46:52 | 显示全部楼层
挺好啊,我就喜欢峰峰值:titter:
发表于 2019-4-22 11:40:32 | 显示全部楼层
万用表在一定的频率内是比较准的。
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:04:11 | 显示全部楼层
邢宝伟 发表于 2019-4-22 11:40
万用表在一定的频率内是比较准的。
破表1K以下可以:loveliness:
发表于 2019-4-22 12:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以测电波强度了
发表于 2019-4-23 11:18:17 | 显示全部楼层
你这哪是高频头,你测量的是整流滤波后的有效值:shocked:,别挣扎了,这是波的领域,万用表测个有没有就行了
 楼主| 发表于 2019-4-23 11:23:13 | 显示全部楼层
老张37475 发表于 2019-4-23 11:18
你这哪是高频头,你测量的是整流滤波后的有效值,别挣扎了,这是波的领域,万用表测个有没有就行 ...
:titter:,玩嘛,何必当真呢
发表于 2019-4-23 11:27:28 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-23 11:23
,玩嘛,何必当真呢
大水笔:lol:
GMT+8, 2025-8-31 05:01 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
