查看: 9686|回复: 35
[工仪] 分享我自己画的3S锂电池主动均衡板电路测试结果
发表于 2021-12-6 12:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
预告帖见:https://www.mydigit.cn/forum.php ... &page=1#pid11323149
图纸和PCB开源见:https://oshwhub.com/wangx/san-chuan-zhu-dong-jun-hengmini-ban-ben
麻烦点赞收藏呗。
图中飞线部分图纸已经修正。
实测中C45678电容使用的时47uf X5R 6.3V 0805封装。
测试原理:
通过在均衡版的2S电池位置并联可调电阻,模拟电池均衡充电。测量各S点对地电压,进行计算。
测量仪器:
使用DH1766A数控电源,限流保护,测试低压保护阈值,并模拟电池电压满电亏电下的工作状态。
使用VC980D测量电流,使用86E测量各端点电压。
测量结果整理如下图:
结论:
电池组电压下降低于8.6v时板子停止工作,待机电流36ua。电池电压上升高于9.2v板子开始恢复工作。
在各个电池均衡的情况下,均衡误差为0~2mv。
在电池压差10mv的情况下,均衡电流大约有10ma。
高频的板子在电池压差140mv下,均衡电流大约有100ma。
低频的板子在电池压差240mv下,均衡电流大约有100ma。
高频的板子在电池压差530mv下,均衡电流大约有300ma。
低频的板子在电池压差800mv下,均衡电流大约有300ma。
均衡好的电池组可以进一步降低工作频率来进一步降低功耗。
需要大电流的可以多并联电容。
ps:这个原理n个电池组需要2n个mos管和n-1个电容,以及n个和电池并联的电容减小冲击(小电流下貌似可以去掉)。
均衡电流看mos管电流+电容大小+切换频率。
本电路优点是不管法拉电容,3.2V/3.65V/3.7V/4.2V锂电池,磷酸铁锂,钛酸锂电池电都能均衡。而且均衡精度极高。
缺点就是低成本,傻,均衡了还不停的切换并联。没均衡后停止的电路实现。
还有个缺点就是趋向均衡的时候电流就减小了,这是原理上的限制解决不了。
PPS:这个是逐个均衡的,头尾两个电池偏高偏低的时候需要从中间的电池走一遍。有高贵的版本每个电池需要4n个mos管,n+1个电容。实现是n个电容先和电池并联,然后所有的电容自己并联均衡。循环下去,所有的电池是同时均衡的。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
没良心的 + 20 支持折腾
mxpro + 10 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
毁灭者e5 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
72hour + 30 原創內容
发表于 2024-12-30 22:16:48 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主开源。
发表于 2022-6-8 11:57:52 | 显示全部楼层
wq1310699368 发表于 2022-6-8 11:27
这个为什么效率比较低呀?我看电荷泵的效率都挺高的
我说的效率指的是均衡方式逐个均衡效率低,不是说电路功耗~
发表于 2022-6-8 11:27:04 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-12-6 13:55
还不错,利用半桥驱动自激振荡省了一颗555,逐个搬运式均衡均衡效率比较低~ ...
发表于 2022-5-25 18:16:54 | 显示全部楼层
思路不错,唯一缺点就是占空比比较小
发表于 2022-5-25 17:56:23 | 显示全部楼层
虽然是省了一颗555,占空比不上50%,意味着效率会更低
发表于 2022-1-21 14:11:21 | 显示全部楼层
珜羽 发表于 2022-1-20 17:21
ao6800只适合你的电路,他vgs只有12v  用我这电路上会烧。
已经下单,烧了再买6802,谢谢楼主分享
发表于 2022-1-20 20:27:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
珜羽 发表于 2022-1-20 19:35
100uf用的什么电容?
肯定是mlcc电容啊
 楼主| 发表于 2022-1-20 19:35:18 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-1-20 17:27
没烧,用的就是你画的电路。效果还真的不行,今天换了一组电池,最后一节和前面的两节相差0.15V左右竟然 ...
100uf用的什么电容?
发表于 2022-1-20 17:27:14 | 显示全部楼层
没烧,用的就是你画的电路。效果还真的不行,今天换了一组电池,最后一节和前面的两节相差0.15V左右竟然不均衡了。
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:21:11 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-1-20 15:44
AO6800,便宜参数还不错
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:20:25 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2022-1-20 15:12
大神,请教ASDM6802ZC-R还可以用什么代替,x宝查找只有两家, 最好有包邮
随便都可以换。用四串锂电池上面的 vgs耐压要+-20v的。其他就是内阻尽量小就行。
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:19:32 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-1-20 14:45
最后一节,电容用100uf的
四串的电压分别是多少?
发表于 2022-1-20 15:57:29 | 显示全部楼层
AO6800,便宜参数还不错
非常感谢 ~~
发表于 2022-1-20 15:44:21 | 显示全部楼层
AO6800,便宜参数还不错
发表于 2022-1-20 15:44:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,板子小,应该方便应用
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-1-20 15:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 14:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
珜羽 发表于 2022-1-20 14:05
最上面一节还是最下面的啊?
最后一节,电容用100uf的
 楼主| 发表于 2022-1-20 14:05:24 | 显示全部楼层
最上面一节还是最下面的啊?
 楼主| 发表于 2022-1-20 14:05:04 | 显示全部楼层
飞电容加大一倍?
GMT+8, 2025-8-4 19:09 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
