查看: 1098|回复: 12
[电脑] 华硕N16路由有线部分正常,无线有时不正常,有线也进不了路由界面
发表于 2021-12-8 18:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕N16路由有线部分正常,无线有时不正常,有线也进不了路由界面。这是什么问题呢?
有个光猫也是,设过桥接模式了,以前能进光猫界面的,现在也进不去了,页面完全打不开,有线部分一切正常。
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:44:56 | 显示全部楼层
japt 发表于 2021-12-13 10:13
进入不了系统,通常感觉是CPU问题的多,一般内存发热少,出问题不多,可以试一下加焊一下,毕竟这么老的 ...
不是钱的问题。凡是有5G的路由我头都疼,关掉5G也不行,估计只能断掉5G功放的电源线。
发表于 2021-12-13 10:13:10 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2021-12-11 21:58
对,其实我就是来问硬件上怎么排查故障。进不到路由界面,但有线和无线都正常,一般是哪里的问题?CPU和一 ...
进入不了系统,通常感觉是CPU问题的多,一般内存发热少,出问题不多,可以试一下加焊一下,毕竟这么老的路由了,好象有十年历史了吧,是时间换好一点!路由平时不感觉重要,但有时觉得坏了就麻烦,对自己好一点!
 楼主| 发表于 2021-12-11 21:58:32 | 显示全部楼层
japt 发表于 2021-12-11 17:15
多数是硬件问题,有没有发热虚焊?
对,其实我就是来问硬件上怎么排查故障。进不到路由界面,但有线和无线都正常,一般是哪里的问题?CPU和一些芯片一直贴有散热片的
发表于 2021-12-11 17:15:33 | 显示全部楼层
多数是硬件问题,有没有发热虚焊?
 楼主| 发表于 2021-12-11 12:52:44 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-12-8 22:15
如果进不去光猫的时候你跳过路由直接连接光猫试过没?还有查看网卡ip是否正确,这些都有可能造成不能访问 ...
当然试过直接接光猫
发表于 2021-12-8 22:15:19 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2021-12-8 20:08
改了桥接以后也是正常的,用一阵子才变成那样。
后来换光猫了,只是想知道N16和光猫为什么都会出现能正常 ...
如果进不去光猫的时候你跳过路由直接连接光猫试过没?还有查看网卡ip是否正确,这些都有可能造成不能访问光猫。还有,如果你用了某些代理软件,比如**上网,还有安装了虚拟机都有可能影响访问网关ip的。
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:08:31 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-12-8 19:30
那就是改了桥接模式就失去网关的作用了
后来换光猫了,只是想知道N16和光猫为什么都会出现能正常用但进不了界面的情况
发表于 2021-12-8 19:30:08 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2021-12-8 19:26
N16固件早就刷梅林了,应该是硬件问题。
光猫单独接电脑也连补上,以前是正常的。
那就是改了桥接模式就失去网关的作用了
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:26:41 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-12-8 18:57
升级一下N16固件看看有没有改善,如果没改善可能是硬件问题,另外,光猫改了桥接模式就是用路由拨号了,有 ...
光猫单独接电脑也连补上,以前是正常的。
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:25:43 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-12-8 18:41
看分到IP地址了没有
有时能进,有时不行,应该不是IP的问题
发表于 2021-12-8 18:57:24 | 显示全部楼层
升级一下N16固件看看有没有改善,如果没改善可能是硬件问题,另外,光猫改了桥接模式就是用路由拨号了,有可能进不去光猫的,如果光猫和路由地址都不一样还进不去光猫的话那就别折腾了,另外,如果光猫带WiFi的话最好关掉它,避免和路由WiFi互相干扰。
发表于 2021-12-8 18:41:00 | 显示全部楼层
看分到IP地址了没有
GMT+8, 2025-7-22 15:14 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
