查看: 439|回复: 0
[产品] 3199 元,华硕 ROG 初音未来 IP 定制 X870E-H S MIKU 主板上架
发表于 2025-7-21 22:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 7 月 21 日消息,华硕与初音未来 IP 联名的 ROG STRIX X870E-H S MIKU 主板现已在京东上架,主打“深度联名定制外观/ UI”,定价为 3199 元。
该主板在散热装甲 / 针脚保护盖方面提供 RO 姬和初音未来联名双人立绘,PCB 上也带有联名 IP 点阵元素图案,同时带有定制开机 LOGO / 开机音效 / BIOS / 软件界面,支持 ROG 神光同步。
规格方面,IT之家获悉该主板基于 AMD X870E 芯片组,采用 ATX 板型,配备 16+2+1 相 80A 供电,具体扩展性如下:
  • RAM 内存:
    • 4× DDR5 UDIMM,支持 8000+ MT/s 超频。
  • PCIe 插槽:
    • 1× PCIe 5.0×16(处理器直出),支持 PCIe Slot Q-Release,使用第二 M.2 盘位时降至 PCIe 5.0×8;
    • 1× PCIe 4.0×4(芯片组出,物理全长)。
  • 存储:
    • 1× M.2 2280 / 2260 / 2242,PCIe 5.0×4(处理器直出);
    • 1× M.2 22110 / 2280,PCIe 5.0×4(处理器直出);
    • 2× M.2 2280,PCIe 4.0×4(芯片组出);
    • 4× SATA III 6Gbps。
  • 网络:
    • 有线:瑞昱有线网卡,支持 5GbE;
    • 无线:瑞昱 RTL8922AE,支持 Wi-Fi 7 160Hz & BT 5.4。
  • 音频:
    • 瑞昱 ALC1220P CODEC;
    • Savitech SV3H712 AMP。
  • 外部 I/O:
    • 板内接针:1× USB-C 20Gbps、1× 一分二 USB-A 5Gbps、2× 一分二 USB-A 480Mbps;
    • 后置接口:1× HDMI、3× USB-A 10Gbps、2× USB-C 40Gbps、2× USB-A 480Mbps、6× USB-A 5Gbps、1× USB-C 10Gbps (30W PD-out)、1× 5GbE RJ45、一对 Wi-Fi 天线插孔、1× S/PDIF-out、2× 音频插孔。
GMT+8, 2026-4-5 06:30 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
