查看: 5400|回复: 34
[电源] 外卖骑手姐姐的高级智能17串锂电池组保护板烧了-带蓝牙通讯
发表于 2021-12-21 22:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过修车店,一个外卖骑手姐姐在修车,说是电池组不充电了,打开看电芯没问题。
保护板发热厉害,有颗二极管都烫裂开了,修车店老板给从其它旧保护板上拆了个二极管换上,
结果发热更厉害了,一会儿就冒烟了。骑手姐姐着急送外卖,换了块电池跑单去了。
这个故障电池留在修车店,显然,维修这块板子已经超出修车店老板的能力范围了,最后落到我手里,研究研究。
电池包没啥可看的,大单体组合,看看保护板,分上下两块,
上面有保护芯片,蓝牙模块和单片机,下面是铝基板,主要是充放电mos管和电流取样,
左上角的二极管烧烂了,把板子都熏黑了。
确定是二极管熏黑的
四颗mos管,看封装就知道是大电流的,右下角二极管烧得只剩渣渣了
因为是铝基板,导热太好,只能用风枪吹掉残渣,刮干净焊盘,发现铝基板受伤,
已经露出底层铝板。。。。大短路
最后测下来,下臂的mos管也击穿短路了,不知道是二极管连累的mos管还是反过来,反正只能先这样修了。
不知道有没有坛友知道这是哪家出的智能保护板,app是啥?谢谢,提供线索有奖
修了两个新日原装的控制器,都是同一个位置的管子炸了,
顺道借了修车店的自动均衡仪测一下我手里的两组电池包
看着一般般。。。。
不知道有没有坛友知道这是哪家出的智能保护板,app是啥?谢谢,提供线索有奖!
参与人数 11家元 +240 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
moontree + 40 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
10655188 + 20
azzajazz + 20
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
没良心的 + 20
拆机专家123 + 20 優秀文章
xz_zsz + 20 原創內容
发表于 2022-3-15 03:17:25 | 显示全部楼层
蓝牙通讯的app是什么? 一共有几家都试试兴许就找到了? 我是新手。。。。。
 楼主| 发表于 2022-2-8 15:42:43 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-12-23 20:36
落到你手里了。小姐姐漂亮
没见过小姐姐本人。。。。。
发表于 2021-12-23 20:36:15 | 显示全部楼层
落到你手里了。小姐姐漂亮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-12-23 13:22:21 | 显示全部楼层
大婶这是要入股进修车店的节奏呀!
发表于 2021-12-22 21:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了可以让修车店老板拿动力电池换
发表于 2021-12-22 20:08:52 | 显示全部楼层
不懂,一般能买到的东西,我都是假装购买去问店家
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-12-22 15:47
板子大,mos没用几颗,楼主打算修复?
管子有点贵,5¥/粒。。。。。
发表于 2021-12-22 16:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-12-22 15:49
做视频网红收入翻番,明明可以靠脸吃饭却靠双手,辛勤劳动不分男女
视频网红能火的估计都是有团队的,靠自己够呛
发表于 2021-12-22 15:49:54 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-12-22 15:47:24 | 显示全部楼层
板子大,mos没用几颗,楼主打算修复?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2021-12-22 15:16:37 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-12-22 00:15
小象,蚂蚁,极空,达锂,彦阳,也就这5个常用的。一个个试?
两块反面也拍个图好点,看着作风首 ...
这5家肯定都不是
发表于 2021-12-22 14:06:21 | 显示全部楼层
骑手姐姐还没见过
发表于 2021-12-22 13:56:12 | 显示全部楼层
排除极空,没这么挫。发奖发奖
发表于 2021-12-22 13:24:36 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-12-22 13:10
也是锂电池组的保护板吗?微信小程序求推荐
那会我用的是诺微BMS,看看能连上不
aacyxjz + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liubosen 发表于 2021-12-22 13:02
我也遇到过一个奇葩的蓝牙板,找不到APP,最后在微信小程序找到了,连接成功 ...
发表于 2021-12-22 13:02:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 08:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-12-22 01:15
小象(嘉佰达)的蓝牙名称是BT05 建议去各个卖蓝牙保护板的淘宝店铺看看说明 就知道蓝牙名称了 ...
厉害了,是个好办法,哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-22 08:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-22 06:12
没用过这么高级的板子,不知道是哪家的
楼主的电池有问题还是均衡器有问题?放电曲线最平缓的3.7附近压差 ...
垃圾电池,坏的电池包,均衡仪我只是插了一下,还没开启均衡功能
GMT+8, 2025-8-2 22:39 , Processed in 0.436801 second(s), 19 queries , Redis On.
