查看: 5923|回复: 28
[家电] VAVOFO神灯全套维修电路
发表于 2022-1-8 19:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月,手上的两盏VAVOFO神灯全都挂了,原因都是外接5V电源的滤波电源失效烧坏触摸IC。不清楚是电压过高还是纹波太大引起的。反正就是无法触控,插电直接亮,触摸没反应。然后为了修好这两货,自行整理了VAVOFO神灯的电路。网上基本都是拆机图,改造图,没有相关电路。我这个算是原创整理吧。
拆机的芯片图我借用网友hfsp的,懒得拍了。
电路板正面
电路板板号,有时候从电路板板号上就能查出主控IC的型号,但是这个真的就是板号,不过很有意思,搜索这个板号,我发现一款叫康铭KM-6731的台灯,外形和VAVOFO一模一样,所以基本可以判定,VAVOFO是由康铭代工的
电路板反面,集成了4片IC
U1是TP4333,一款1A充放的移动电源芯片,因为充电电流太小,很多人都会换成2A的充电电路
U2的丝印是L12Q,型号是IP3012,是一个锂离子保护电路
U3的丝印是8728,型号是RH6616,是触摸调光IC
U4丝印是89H89Y,型号是MT9201,是LED驱动电路,电流大小I=200MV/RCS,原板上RCS=0.82欧姆,电流应该是240MA,调小RCS,就能增大LED最大亮度。感觉灯珠的最大工作电流是300MA,当然这个电流下工作,寿命很短些,而且要注意散热。
Q1的丝印是B1H,网上查不到资料,不过这个管子不算重要,是电池和USB供电切换的,怀疑里面是两个二极管
最后就是整理的电路
因为两盏灯都是因为外置电源烧的,而且我在用其他牌子的台灯也发现,电源对主控影响很大,所以建议大家最好在USB输入口并接上47UF以上的电解电容和0.1UF陶瓷电容进行滤波我自己加了一个107钽电解和一个104陶瓷电容
4片IC和相关资料发到云盘上,需要的可以自取
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]「VAVOFO的VF-TL003型LED台灯」https://www.aliyundrive.com/s/wwbg9LM8jCZ
参与人数 11家元 +233 收起 理由
ssyy11521 + 6 看图解决了漏电的问题,谢谢๑•́₃•̀๑.
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 20
衡水家维 + 20 優秀文章
cushion + 20 原創內容
mengfc + 20
nokia5320 + 20
xuelang1979 + 20 謝謝分享
zidian + 7
发表于 2024-10-15 09:16:37 | 显示全部楼层
保护IC竟然直接掉了,估计是电池接把烧掉了。
发表于 2024-9-9 11:15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-9-8 09:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主分享。
发表于 2024-9-7 21:57:00 | 显示全部楼层
kelchdeng 发表于 2022-1-9 19:51
我有个这灯是锂电池保护芯片烧了,然后不开灯也有0.2a电流,充电口灯亮
我直接拆了U2  短接1,4脚用
发表于 2023-10-2 12:09:18 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2023-3-10 02:52
补充一点,丝印B1H是场效应管AO3401
双二级管的话,用在功率电路上做开关,白白浪费压降。
发表于 2023-10-1 23:16:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,我的还健在。
发表于 2023-10-1 02:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2022-1-9 21:42
锂电池保护芯片烧,这不简单,把芯片拆了,不用保护电路,要么就从手机废电池上拆一片保护板装上去。0.2A ...
我的原先只接电源不装电池用了一段时间,把电源烧坏了一个。后来装电池过放坏了两次电池,接电源不装电池用USB电表一测,还有170毫安左右的漏电电流。现在想看看还能不能修。
发表于 2023-10-1 02:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是
发表于 2023-3-10 15:12:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,我没有一个这款台灯,
学习了!
发表于 2023-3-10 13:55:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
感谢楼主分享
发表于 2023-3-10 10:51:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-3-10 09:19:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也有同款,一直使用至今。收藏!
 楼主| 发表于 2023-3-10 02:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 08:37:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏!
发表于 2022-8-20 07:00:36 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2022-8-20 06:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,赞一个
 楼主| 发表于 2022-1-9 21:42:31 | 显示全部楼层
锂电池保护芯片烧,这不简单,把芯片拆了,不用保护电路,要么就从手机废电池上拆一片保护板装上去。0.2A电流如果是装有电池可能是充电电流,如果没装电池就还有其他问题,看看哪个芯片发热吧
发表于 2022-1-9 19:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-5 23:32 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
